Старый 23.11.2015, 11:51   #741
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX,
что сказать то хотел?
то что если бы клапана после стоянки остались открытыми, их бы загнуло.
combat_rabbit вне форума
Старый 23.11.2015, 12:04   #742
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в ВМТ поршень плотненько прижимает клапана к седлам. Всем известно, что это не так, и когда поршень находится в ВМТ, у клапанов есть небольшой запас хода до встречи с поршнем(по моим прикидкам около 3-4 мм). Для потери компресии клапану достаточно приподняться над седлом на полмиллиметра - видимо, мне повезло...
Sector вне форума
Старый 23.11.2015, 12:42   #743
combat_rabbit
да это все понятно, зазор остается.
ну после очередного или во время его посмотри на сканере в каком цилиндре больше всего пропусков, и меряй после стоянки перед запуском компрессию в нем, делов то! все станет на свои места.
Старый 23.11.2015, 13:07   #744
Sector
Аватар для Sector
Пока движок не запустится, сканер никаких пропусков не покажет. Когда его удается запустить - пропуски в трех цилиндрах. Каждый раз цилиндр, с которого запустился(в котором небыло пропусков), был разный.
Sector вне форума
Старый 23.11.2015, 13:55   #745
combat_rabbit
был разный.
ну тогда мерить во всех
Старый 23.11.2015, 14:00   #746
Sector
Аватар для Sector
Естессно. Думаю, начать нужно с замера компрессии и замера давления масла внешним манометром.
Проблема такая, скользкая. Прям хоть спецов от дилера с компрессометром к месту стоянки вызывай.
Sector вне форума
Старый 23.11.2015, 15:39   #747
MJMazar
Аватар для MJMazar
MJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте! Прошу помощи! Машина на холодную заводится раза с 3-о, приходиться заводить с приоткрытым дроселем. Машина троит, обороты прыгают, иногда выскакивает ошибка по 4 цилиндру(катушки местами менял). Дросель чистил, свечи заменил, дпдз, рхх сегодня второй раз, напряжение дмрв 1,01. При прогреве обороты держит 960-1000.... При езде с выкл передачей могут подвиснуть до 1100-1200, остановлюсь и снова около 960. Что это может быть еще? Куда копать?
MJMazar вне форума
Старый 23.11.2015, 18:06   #748
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от MJMazar Посмотреть сообщение
Маловато информации - какой ЭБУ, пробег, были ли какие то проблемы/вмешательства и т.д.
Это нормально. При движении накатом даже самые старые системы(тира Января 5.1) держат повышенный ХХ почти до полной остановки. Кстати, это единственная явная причина, для чего январю нужен датчик скорости.
Sector вне форума
Старый 23.11.2015, 18:26   #749
MJMazar
Аватар для MJMazar
ЭБУ бош ( какой хз, бк штак определяет как бош), пробег 120К, меняли прокладку ГБЦ 5 тыщ назад(антифриз во 2-м цилиндре) и шлифовали голову(сняли 0.1). Потом лампа давления загоренась и температура на приборке на 10-15гр врала ( подтянул массу)Заводилась до этого со 2-о раза, особо внимания не обращал, списывал на то что не дожидался когда бензонасос докачает. Какая информация еще нужна?
Добавлено через 7 минут
Бывало когда троит стрелка спидометра дергается до 5-10км/ч..... допустим держит 1000-1040об на хх на прогретой, выкл вкл зажигание падает до 960 потом опять растет
MJMazar вне форума
Старый 24.11.2015, 19:35   #750
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Подскажите,что с машиной? Сегодня в Ростове попал в жуткую пробку,что заметил,когда температура за 100,постоянно дрыгаешься на первой передачи,такое впечатление что ДВС работает с перебоями(кажется заглохнет),выехал на трассу все нормально.
Вася75 вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
