Старый 02.12.2015, 21:04   #791
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Сообщение от Lemieux Посмотреть сообщение
пойду покупать катушку. А если нет
Поменяете катушку и все будет хорошо Лучше и свечи тогда. У меня на высоких оборотах на 4 и 5 передачах появлялись пропуски (сначала моргал чек, потом загорался, двигатель троил), после того как заглушил и снова завел все нормально было. Поехал к дилеру и по гарантии поменяли катушку и все прошло.
korenovsk вне форума
Старый 02.12.2015, 21:04   #792
Lemieux
Автомобиль: LADA Priora 21723-23-043
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 375 раз(а) в 208 сообщениях
Lemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком света
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Lemieux, вот ты завёл, машинка работает отлично, ровно, даёшь нагрузку она явно начинает троить. перестаёт только после перезапуска или как снимаешь нагрузку? я это к чему, то что скорее всего первое, а если так, то начала дёргаться, останавливаешься и не глушишь и проверяешь в каком горшке пропуски, безо всякого там адаптера. меняешь катушки местами и тебе станет ясно, что трандец катушке. если я правильно понял твою проблему, то пропуски в одном котле и по твоим описаниям это 300% катушка
Пробовал, но не получается точно определить, поэтому и заказал. 1500 для меня не такие большие деньги, просто я считаю лучше отдать 1500, чем отдавать 500р человеку за то, что он подключить к компу.
Кстати да, троить/отключать цилиндр начинает только после нагрузки. Если завести и оставить на ХХ, то не кашляет, а вот если проехаться просто, не до отключения цилиндра, то начинает иногда кашлять на ХХ.
Lemieux вне форума
Старый 02.12.2015, 22:04   #793
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Пружинки подёргай в колпачках.(на всякий случай). А можешь и снять.
syava-gor1 вне форума
Старый 02.12.2015, 22:22   #794
Lemieux
Есть мысли, что плохой контакт, всё проверю, как придёт адаптер.
Вот ещё вопрос, а это нормально, что не горит чек, если отключен один или несколько цилиндров? Ведь у меня уже была такая фигня, машина завелась в мороз на трёх цилиндрах, а чек не горел, после рестарта глюк пропал. А потом и на ТО ничего не сказали.
Lemieux вне форума
Старый 02.12.2015, 23:00   #795
Вес репутации: 43
как придёт адаптер.
У нас тебя бы подключил к ПК. Сам недавно обзавёлся шнурком. Ну чо получается мало вазов по стране раз не как по соседям.
Есть мысли
Я просто когда свечи менял нажал на пружинку в катушке ,а она там осталась. Снял резинку потом до кучи и ( зелень) маленько увидел.(самое главное, мне это не помогло). Диагностика не чего не даёт. Но проблемки есть. Думаю массы пора смотреть.(пока вариантов по себе нет). Это по весне.
Старый 02.12.2015, 23:08   #796
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
из катушки торчит шип, на который одевается пружина, так вот вокруг него пластик корпуса был немного обгоревшим? От мимо прошивающей искры
combat_rabbit вне форума
Старый 02.12.2015, 23:19   #797
Вес репутации: 43
Просто касается торца пружина.(пятак) Бош 7 год катушка.
combat_rabbit (03.12.2015)
Старый 03.12.2015, 19:23   #798
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Lemieux, а на месте погазовать не пробовал? Ато погазуй и когда начутся перебои в работе подергай по очереди разъемы катушек...
Kostikov вне форума
Старый 03.12.2015, 22:06   #799
Lemieux
На ХХ я крутил до 5500, максимум, что начинает иногда кашлять, но чек не мигает и цилиндр/цилиндры не отключает. Чек мигает и цилиндр/ы отключает если только на ходу с 2000 педаль в пол. Кстати, такого не происходит, если давить после 3500. И если с 2000 набирать газ очень плавно, то хрен отличишь, троить машина или нет и есть ли провалы по мощности.
Вот ещё какое наблюдение. Если начать тормозить двигателем, например с 3500 до 3000, а потом нажать педаль газа, то чувствуется лёгкий удар, примерно такой, когда машина стоит на ХХ и иногда кашляет.
Lemieux вне форума
Старый 03.12.2015, 22:23   #800
Давление топлива в рампе не измерялось? Может что с фильтрами)))
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
