Старый 02.01.2016, 13:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
GEMINI вне форума
Cinema-Master (09.06.2016), PAE (10.05.2016), PVP (08.06.2016), Raziyel (12.03.2016), VLAD36RUS (27.04.2016), Пьяный Солдат (04.06.2016)
Старый 01.05.2016, 20:18   #791
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
Сообщение от remember Посмотреть сообщение
Ну и зачем нужно было мешать механизму работать?
Да тут на форуме запугивали. Да и 41 тысяча не маленький пробег. Теперь если ремень жрать не будет, то надеюсь доездить до продажи машины больше ничего не проверяя. Машины меняю при пробеге около сотни.
gvsp вне форума
Старый 01.05.2016, 22:28   #792
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
А кто как контролирует состояние ремня после замены? На десятом семействе была крышечка для проверки, а у нас нету. Вскрываете через какое то время кожух или вообще в первые дни не ставите его? Помниться на двенашке у меня после замены ремня и роликов начало жрать ремень, поэтому считаю, что контролировать состояние после замены обязательно. Может кто то делал окошко для ревизии или что то типа того?
Вот нашёл, кто то делал себе:
Но к такому окошку надо бы крышечку, чтобы грязь не попадала.
Как вариант, плекс, он гнется, если аккуратно нагреть место сгиба. На кожух можно просто приклеить.
YURII.N вне форума
GEMINI (02.05.2016), Ri.264 (01.05.2016)
Старый 02.05.2016, 09:19   #793
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от se4oev Посмотреть сообщение
Сейчас разобрал свой натяжной Marel с пробегом километров в 10. Кажется понял почему он так выл, когда крутишь его в руках, у него шарики не работают на качение, в обойме не двигаются. Не знаю, конечно, может под ремнем они и крутятся, но по-моему это не есть хорошо.
И еще. Сейчас стоит новый ремень и новая помпа Dolz под полукруглый зуб, всё как положено. Но от помпы слышно какой-то стрекот. Пробег километров 700, ремень никуда не сползает, следов на зубьях нет. Что это может быть? Со временем притрутся?
Нужно менять машину, или двигатель, или поршневую .
Сколько тут не был, а тут все одно и то же. Через тыс разбирают, через 700 км разбирают, смотрят, слушают, боятся ...... Мда, господа. А ведь это паранойя. 25 часть темы о ремнях грм.
Славян174 вне форума
Старый 02.05.2016, 11:03   #794
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
да ладно тебетут же главное процесс,ну еще вложить немного в лишние запчасти.и по...25 кругу
если бы не было интернета,как бы люди общались?
Евген985 вне форума
Старый 02.05.2016, 19:08   #795
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
На GATES проехал 50 тыс. Помпа стояла Hepu состояние хорошее. Ремень в идеале, как новый. Ролики вращаются с небольшим усилием. Поменял опорник на японский из фака, помпу ТЗА и ремень. Натяжной ролик остался пока крутиться. На такой сборке уже проехал 20 тыс. Постороннего шума нет. Думал щас посмотреть натяжной ролик, а потом решил еще поездить 10 тыс. Как накатаю, разберу и проверю. Если все норм, пусть дальше крутятся. Не понимаю людей которые снимают крышку, глядят визуально и прикручивают ее назад. Так можно и промухать люфт в помпе и роликах, либо смазку в ролики нужно будет подбавить, если они свободно вращаются. А так ведь на натянутом ремне не определишь. Да, новый комплект купил уже. По мере необходимости поменяю если что. Из роликов я очень не рекомендую Торки. После пробега в 20 тыс. оба ролика имели ощутимый люфт.
VladimirV вне форума
Митрич. (02.05.2016)
Старый 03.05.2016, 04:52   #796
gvsp
Аватар для gvsp
У меня на предыдущей Приоре была замена клапанов, поршней, гидротолкателей и прочего на 75 тысячах. Станешь тут параноиком.
gvsp вне форума
Митрич. (03.05.2016)
Старый 03.05.2016, 06:57   #797
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Облагородил свою кочерыжку.
Буйный на форуме
Foland11 (03.05.2016), Ky. (03.05.2016), Ri.264 (03.05.2016), Митрич. (03.05.2016)
Старый 03.05.2016, 08:07   #798
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
сделай безвтык и спи спокойно, сейчас всё для этого имеется.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.05.2016, 11:23   #799
Автор "Буйный".
Старый 04.05.2016, 07:26   #800
Ruslan1
Автомобиль: Hyundai Creta
Ruslan1 не успел проявить себя
Люди добрые, а подскажите пожалуйста почему после установки всех меток по мануалу (на маховике в лючке под термостатом, шкивы распред валов и шкив к.в.) ДПКВ смотрит на конец 20 зуба скорее даже между 20 и 21? У становился как положено на шпонке не разбит.
Ruslan1 вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
