Старый 13.12.2015, 16:48   #841
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Сообщение от Lord Vader 04 Посмотреть сообщение
вроде ДМРВ живой
проверь массы датчиков...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 13.12.2015, 18:00   #842
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Lord Vader 04, подсосы после ДМРВ смотри - у тебя РХХ должен плясать около 32-35 шагов, а он стоит на 26. Подтягивай хомуты, болты и гайки, заглушки ресивера смотри, как вариант меняй уплотнители ресивера. Обрати внимание на работу ДК1(2) - значения болжны "плясать", а не стоять на месте.
Kostikov вне форума
Старый 13.12.2015, 18:06   #843
Lord Vader 04
Автомобиль: 2172 норма
Lord Vader 04 не успел проявить себя
angtar, каких именно?
Kostikov, Дроссель чистый, мыл осенью, может из-за этого низкий шаг РХХ. Показания ДК1, если я не ошибаюсь, должны гулять по синусоиде. У меня всегда график с ДК1 всегда выглядел как косячная синусоида (как на последней картинке). Показания ДК2, вроде, никогда не плясали
Lord Vader 04 вне форума
Старый 13.12.2015, 19:02   #844
Kostikov
Аватар для Kostikov
Lord Vader 04, еще раз говорю положение РХХ должно быть (в норме) 32-34. У тебя 26, т.е. явно идет подсос воздуха отчего обороты уходят вверх и для их ограничения (до получения ХХ по табличным настройкам) РХХ глушит отверстие в камере продувки в ДУ. И еще. Ради эксперимента. Поменяй ДК1 и ДК2 местами, не забудь разъемы тоже перекинуть. Бедную смесь можно определить, если стоя на месте попробовать погазовать между 1500 и 3000 об. - должны быть четкие хлопки (очередь) в глушитель.
Kostikov вне форума
Старый 13.12.2015, 19:08   #845
Do6p9Ik
Do6p9Ik не успел проявить себя
Всем добрый вечер!
Ситуация такая. Машина ночь постоит.На утро заводишь и обороты секунды 3-4 прыгают. Как бы машина пытается настроить обороты. А в течении дня потом всё хорошо заводится. Рхх и дпдз новые (рабочие)
В чем может быть проблема?
Do6p9Ik вне форума
Старый 13.12.2015, 19:22   #846
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Do6p9Ik Посмотреть сообщение
новые (рабочие)
Новые и рабочие - это разные з/ч. АЗС сменить для начала попробуй.
Kostikov вне форума
Старый 13.12.2015, 19:24   #847
Do6p9Ik
Ну же с донором менялись.
Менял. И ещё заметил как минус на улице машине на холодную не поймать обороты.
Do6p9Ik вне форума
Старый 13.12.2015, 19:58   #848
Lord Vader 04
Kostikov, спасибо за информацию. А эта замена ДК мне чем поможет?
Старый 13.12.2015, 20:04   #849
Kostikov
Аватар для Kostikov
Do6p9Ik, есть вариант, что датчик температуры выдает не те значения для корректировки положения РХХ. Можно заменить датчик температуры в корпусе термостата или замерить на своем тестером (если есть) сопротивление как меняется с ростом температуры. Бывает, что при определенной температуре "нестыковочки" бывают. Что должен увидеть на тестере можно поикать на просторах интернета. Есть вариант, что полуживой РДТ стравливает за ночь давление, а умирающий БН не может его сразу накачать. Вариантов масса, и по интернету диагнозы ставить трудно. Как вариант попробуй ДПДЗ, ДМРВ по очередиотключать на холодную, когда заводить будешь. Ну или накрайняк дольше жди пока БН качает....
Датчики работают в разных условиях - у ДК2 более мягкие и вероятность его адекватной работы выше.
Kostikov вне форума
Старый 14.12.2015, 07:02   #850
angtar
Аватар для angtar
всех...
массы объединены с нескольких датчиков в одну точку
примерно вот так:
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
