Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 14.05.2014, 11:47   #861
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
Сообщение от anry Посмотреть сообщение
Снова трабл... Как писал чуть выше, машина глохнет неожиданно и периодически. Вчера завели, сидим в машине, разбираемся с мультитрониксом. Вдруг заглохла.. Попытка завести: заводится и тут же глохнет и так раза три. Затем завелась, обороты поплавали вплоть от 500 до 1,5 тыс , затем выровнялись и снова работает как надо.. На этот раз мультик не обнаружил никаких ошибок.
Как будто сильно воздух подсасывает+РХХ,ДПДЗ,ДМРВ
legooo вне форума
Старый 14.05.2014, 13:41   #862
Серёга 648
Аватар для Серёга 648
Серёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себя
Или реле бензонасоса, как вариант, плохой контакт, сам бензонасос.
Последний раз редактировалось Серёга 648; 14.05.2014 в 13:47. Причина: дополнение
Серёга 648 вне форума
Старый 15.05.2014, 19:56   #863
skullikk
skullikk не успел проявить себя
Добрый день!
Приора универсал - 2011 года, 32 000 пробег. По утрам когда завожу - двигатель троит, загорается "Check" - Штатом смотрю ошибку - пропуски зажигания во 2 цилиндре. После нескольких заводок - двигатель работает стабильно и течении дня работает нормально. На следующее утро - история повторяется. Поменял катушки местами, поменял свечи местами - проблема не решилась. Проверил по учебнику сопротивление форсунок - все четыре - 13 Ом. Кто сталкивался с такой проблемой? Менять форсунки?
skullikk вне форума
Старый 15.05.2014, 20:22   #864
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Купить надо новую катушку, а не менять дохлую местами.
afonick вне форума
Старый 15.05.2014, 20:25   #865
skullikk
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
Так в том то и дело, что если местами меняю катушки - пропуски зажигания остаются во 2 цилиндре. Была бы дохлая катушка - пропуски переместились бы в другой цилиндр.
Последний раз редактировалось skullikk; 15.05.2014 в 20:26. Причина: Ошибки
skullikk вне форума
Старый 15.05.2014, 20:26   #866
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Какрас у него катушка и не дохлая, т.к. переставил он её в другой цилиндр, а проблема остаётся во втором по прежнему
DIZZI вне форума
Старый 15.05.2014, 20:27   #867
afonick
Аватар для afonick
Сообщение от skullikk Посмотреть сообщение
Это вам бк говорит или физически проверяли?
afonick вне форума
Старый 15.05.2014, 20:28   #868
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Менять форсунки?
Возможно форсунка, но для начала можно и форсунки местами попробовать поменять
DIZZI вне форума
Старый 15.05.2014, 20:38   #869
Сказал(а) спасибо: 829
skullikk, проверь заглушки на ресивере, они как раз напротив воздуховода второго цилиндра... Возможно сильно беднят смесь...
Старый 15.05.2014, 20:55   #870
skullikk
Бк говорит.
Недавно силиконовой трубочкой заглушил. Но проверю. Спасибо.
skullikk вне форума
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
