Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 18.05.2014, 12:35   #881
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
А дроссель давно мылся ?
мылся недели 2 назад
Может датчик температуры ОЖ?
а как он учавствует в запуске?
пару просто наблюдалось что карлосон включался при температуре около 110 грудусов, почти до красной доходил и включался, карлосон когда выключался температура в районе 105-107гр была, глушил и тут же заводил температура на 95 где то падала как по сути и должно быть....
Destroyer вне форума
Старый 18.05.2014, 12:36   #882
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Destroyer, а ошибки какие то есть ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 18.05.2014, 12:52   #883
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Контролёр считывает с него температуру ОЖ и отталкиваясь от этих показаний готовит топливо-воздушную смесь, как-то так.
Наверное замечал что с прогревом двигателя контролёр постепенно снижает обороты двигателя, контролёр постоянно считывает с датчика показания и в зависимости от них поддерживает нужные обороты
Добавлено через 8 минут
Там два датчика тампературы один для приборки, а другой для контролёра и их паказания друг с другом могут не совпадать, надо проверить датчик который для контролёра, он стоит на термостате
DIZZI вне форума
Destroyer (18.05.2014), Rishat_M (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 14:19   #884
Destroyer
чек не горит, сканера нету(
до этого когда на диагностику ездил ошибок небыло, все в норме, только кислородник значение не менял, но проблема как до так и после осталась, говорю помогло только замена дмрв и то на неделю
Добавлено через 5 минут
на термостате не помню для чего датчик менялся, а второй который для приборки идет где находится?
Старый 18.05.2014, 14:20   #885
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Скорее всего совпадение.
Rishat_M вне форума
Старый 18.05.2014, 14:23   #886
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
ну неплохо бы посмотреть ошибки ,а ДМРВ новый ?
Falcones вне форума
Старый 18.05.2014, 14:29   #887
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
На головке блока, с той стороны где термостатhttp://wiki.zr.ru/Ремонт_Priora_141
DIZZI вне форума
Старый 18.05.2014, 15:38   #888
Destroyer
новый, сомневаюсь что ошибки вообще будут
Старый 18.05.2014, 15:40   #889
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Новый ещё не значит, что исправный, желательно проверить сканером его показания.
DIZZI вне форума
Старый 18.05.2014, 15:47   #890
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Если новый бош то конечно врядли а если наш то может и брак хотя и бош может быть бракованным!
Falcones вне форума
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
