Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 26.12.2013, 15:57   #891
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,049
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
PAE, )))))
вячеслав1982 вне форума
Старый 26.12.2013, 16:00   #892
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Эти ролики могут шуметь только на не прогретом двигателе? После ночной стоянки завожу, звук как у раздолбаного подшипника, как прогреется, то звука нет. Звук идёт с стороны ГРМ. Натяжной ролик ремня генератора новый.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 26.12.2013, 16:02   #893
вячеслав1982
(ЕВГЕНИЙ), Распредвалы не пружинило? Просто даже когда в ВМТ скидываешь ремень со шкивов они чутка расходятся и потом когда надеваешь приходится подтягивать их чтоб натянуть ремень, а если не в ВМТ то как было расскажи Евгений?
Старый 26.12.2013, 16:03   #894
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от vladislav40rus Посмотреть сообщение
-Может так шуметь помпа на холодную, как прогревается затихает, и до следующего утра помалкивает.Натяжной генератора может и новый загудеть сразу, было такое счастье.
PAE вне форума
Старый 26.12.2013, 16:04   #895
вячеслав1982
vladislav40rus, Ремень генератора скинь и послучай в тихом месте через трубку, что шумит может даже помпа
Старый 26.12.2013, 19:16   #896
в-72
Аватар для в-72
Автомобиль: калина-спорт
в-72 не успел проявить себя
Господа !
У меня тут возник вопрос: Разбирали мотор 2112 там на шкиве метка (выступ) находится про между зубов во впадине. На 124 моторе судя по снимку-чуть смещён назад из за высоты блока.Это всё понятно НО
Сегодня с тоски снял кожух на моем приоромоторе и проверил как совпадают метки.Фиг там! Метки отстают на обоих колёсах!
Проверял и по маховику и по задающему колесу.Нафига спрашивается это сделано? не понятно...Шпонка смотрит точно на выступ на обоих колёсах,так что перекрытия на приоре как на 124м получается.(для справки)
Конечно всё было можно списать на растянутый ремень,но ему пробег 2 т км GATES,натяжной ролик стоит как положено не перекручен (я визуально помню как стоят на других авто) значит ремень не вытянут.И ещё- на 194 калиномоторе метка смещена ещё больше назад!!! НАФИГА??Что так хотели уронить компрессию сдвигая назад валы?А 194 мотор как говорят спецы очень склонен к детонации.Я весь в раздумьях... Может будут свежие идеи?
в-72 вне форума
Старый 26.12.2013, 19:16   #897
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Вообще интересно если не выставить метки и ослабить натяжной и скинуть ремень, что будет? К примеру метки распредвалов находятся гденить на пять или шесть часов, и скидываешь ремень, я так думаю шкифы разойдутся или как ? А загибом пахнет тоже интересен вопрос
По запаре сделал сам себе нечто подобное. Начал менять ролик (хотя метки заранее выставил), но не заблокировал колеса и плюс ко всему на передаче оставил. После усилия откручивания натяжного машина проехала немного. Все метки ушли "курить" и я вместе с ними! Крен на РВ образовался около 10-15 град. На КВ чуть меньше. После перекура поставил все на место, установил новый натяжной (Дайко) и все Ок! Видео я показывал где то выше. В общем поторопился. Работа "нежная" лучше не спешить!
addy71 вне форума
Старый 26.12.2013, 19:17   #898
в-72
Аватар для в-72
вот собственно
Название: Шкивы ГРМ 16кл.jpg
в-72 вне форума
Старый 26.12.2013, 22:17   #899
502
Аватар для 502
Автомобиль: 217230, Vesta
Сказал(а) спасибо: 12
502 не успел проявить себя
Тоже так делал,от незнания..правда проверял крутя колесо,в конечном итоге была ошибка в одном зубу на впускном и выпуском в минусовую сторону.Ездил так долго,при прогретом двигателе ощущался треск при разгонах,будто поршневая стучит.Сделав все по меткам треск пропал.
502 вне форума
Старый 26.12.2013, 22:25   #900
вячеслав1982
502, Это уже хорошо, значит наверное не загибает если без выставления Вмт снять ремень. Но опять же это может зависить от градуса нахождения меток при снятии ремня. То есть если метки на пять или десять минут, и другое дело если вертикально вниз смотрят на шесть часов и ты снимаешь ремень
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
