Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 26.12.2013, 22:36   #901
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
То есть если метки на пять или десять минут, и другое дело если вертикально вниз смотрят на шесть часов и ты снимаешь ремень
само собой)))))))))))))))))))))
вячеслав1982, если оказываешься в ситуации, что ремень снят(ну или его нет), и х з как выставить, тут никуда не денешься... крутишь распред(свечи выкручиваешь), только без дури, медленно, чувствуешь - упёрлось, крутишь колено...
и так чуть по чуть, пока до меток не доберёшься...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.12.2013, 22:43   #902
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
ВитюХа 57, Есть разница по часовой или против часовой. Какой шкив распреда крутить первым и какой за ним ?)))
вячеслав1982 вне форума
Старый 26.12.2013, 22:56   #903
ВитюХа 57
в какую сторону думаю пох, но всегда лучше мотор крутить в правильную сторону, то есть по часовой. именно на приоре не сталкивался. при замене мотора на сцинике (1,5 црди) его естесственно б/у привезли без насоса. но там один распред.
напарник раз с черри тиго оглох на пол дня. р/валы оказались без шпонок... там крутили всем колхозом...)))))))))))бошки кипели
ну давай логично рассуждать... надо представить, что ремень одет... и крутить. главное не торопиться
а лучше не попадать в такие ситуации
Старый 26.12.2013, 23:15   #904
вячеслав1982
ВитюХа 57, То есть на зуб впускной, потом выпускной и потом коленвал. И так пока до ВМТ не дойдешь
Старый 26.12.2013, 23:26   #905
ВитюХа 57
ну типа того. только можно даже не на зуб, а побольше. почувствуешь если упрёшься
Старый 27.12.2013, 07:52   #906
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Поменял ролики, обоим 3,14здец, смазки ноль вот и причина звука, на опорном люфт. Помпа нормально, буду смотреть дальше
Выставляй метки на КВ и РВ
Как я понял можно не выставлять если ремень не скидывать.
Снимаете ролики ставите новые, нятягиваете натяжной ролик, снимаете хомутики и т.д.Проворачиваете 2-4 раза коленвал в ручную, проверяете совпадение меток на КВ и РВ-ах.Если все хорошо, можно запускать двигатель.
Вот за это спасибо. Если закрепить ремень. то можно и метки не выставлять. Но прокрутить после сборки надо хотябы для успокоения души.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 27.12.2013, 08:19   #907
ВитюХа 57
Сообщение от vladislav40rus Посмотреть сообщение
оно вам надо??? неужели 3 метки сложно свести
Старый 27.12.2013, 08:29   #908
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Можно-то оно можно, только если случиться не предвиденный "вдруг", придется помучится вылавливая метки, так зачем себе усложнять жизнь если все можно сделать заблаговременно и не парится потом при сброке механизма ГРМ
PAE вне форума
Старый 27.12.2013, 08:48   #909
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
ВитюХа 57,
PAE,
Руки всего две, а метки аш три! Они после корпоратива ломятся в разные стороны, сволочи!Собрать в кучу задача непосильная! Привязать проще!
satmaster56 вне форума
ВитюХа 57 (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 09:26   #910
vladislav40rus
PAE,
Руки всего две, а метки аш три! Они после корпоратива ломятся в разные стороны, сволочи!Собрать в кучу задача непосильная! Привязать проще![/QUOTE]
Юмористы блин. Скажите мне пожалуйста как метку на маховике увидеть не снимая фильтра, а? Как заглушечку вытащить?
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
