Старый 13.01.2016, 09:52   #901
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
korenovsk, что проверять нужно - согласен, т.к. там обычный микрик и ток через него идет небольшой. Разобрать ВСППС и заменить микрик дешевле (ну если есть паяльник и не две лев. руки в организме).
Что касается проверки с перемычкой, я думаю лучше наоборот сделать - просто сдернуть разъем (разомкнуть цепь), т.к. при замкнутой цепи в движении (... все выше написано). В шкоде может же (не знаю) выключатель цепь замыкает при выжиме сцепления.
Старый 13.01.2016, 10:01   #902
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
У меня машина была на гарантии на тот момент и сам лезть не хотел принципиально Понервничал конечно при общении с дилером, с ЦУПом Автоваза.. ну да ладно. Возможно ему и правда надо сдернуть разъем. У меня то получается датчик временами команду на разрыв давал. Если он его отсоединит, то должно все пройти (глохнуть не должна), но появятся симптомы как были у меня. На шкодах была проблема как у меня
korenovsk вне форума
Старый 13.01.2016, 10:39   #903
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Не о тебе речь, а вообще о замене
Старый 13.01.2016, 10:59   #904
korenovsk
да и менять его не самое интересное занятие..видел как электрик мучился
Старый 13.01.2016, 16:03   #905
Первые пять лет тяжело, потом привыкаешь)))
Видео о проверке https://www.youtube.com/watch?v=XkkzW5xl8KQ Сопротивление замкнутых контактов должно быть не более 0,05 Ом.
Старый 13.01.2016, 16:29   #906
korenovsk
Видео о проверке
я когда проблему описывал свою, то мне как раз это видео скидывали. Когда свой проверял, то было 0,07-0,09 Ом..долго нажимал педаль сцепления пока поймал момент скачков сопротивления. В ЦУПе Автоваза спросил какая норма для этого датчика, а ои ответили, что эта информация закрытая. ОД тоже ничего толком сказать не мог. Говорили, что с такой проблемой приезжают только Гранты, а Приор ни одной не было. Еле убедил поменять этот датчик
Старый 14.01.2016, 13:09   #907
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Сергей Ю.К. Посмотреть сообщение
эбу ителма 21127-1411020-90 мой опендиаг не видит его
И не увидит !
1.Это свиду М74 ,но не совсем он !
2.Диагностируется только по CAN_у!
3.ну и в заключении ,Опендиаг ,даже тот который платный и под ЕЛМ заточен. УМЕР КАК Проект !!!Его на той стдии толком не до пилили (а денег содрали -у меня лично хуже всего платка работает ,обюычная версия куда адекватнее !!!).
Так что ищем альтернативы ,анверно на сканматик нацеливайтесь ,там проект живет (но ценник для личного пользования Марсианский !!!)
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 14.01.2016, 22:32   #908
К ИПГ с любым обратись - все в первый раз.
Микрушки такие встречаются и разборные (отечественные).
Сам не разбирал, но по фото, педаль Е-газа тоже не очень надежно сделана - внешние контакты на корпусе соединены с платой подвижными контактами. Контакт может потеряться, но сборка технологичная))), вместо пайки.
Хотя время сейчас не ремонтов, а замены узлов целиком ((((
Старый 14.01.2016, 22:50   #909
korenovsk
согласен) Но тогда вроде даже на правду похоже было. Консилиум целый собрался вокруг машины- диагност, мастер-приемщик, ИПГ и главный ИПГ. И параметры все сравнивали с типовыми, давление в топливной рампе мерили, компрессию
Старый 16.01.2016, 13:32   #910
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята, подскажите еще, пожалуйста. Опять столкнулся с нестабильной работой на холостых. При движении с небольшой скоростью с переходом на нейтраль, скажем, при переключении передач, наблюдаются несколько "качков" оборотов ХХ с 400-500 до 1000-1200. Несколько раз заглох. При теплой погоде проявлялось, но куда скромнее. И что странно, на трассе наблюдается в куда меньшей степени и, что самое интересное, при остановке сразу же проблема исчезает, т.е. подкатываюсь к месту парковки, выключаю передачу, ХХ начинают "качаться", только останавливаюсь, обороты встают как вкопанные. Не может это каким-то образом быть связано с работой датчика скорости?
лесовик вне форума
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
