Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 28.12.2013, 17:20   #931
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Сообщение от Vilson Посмотреть сообщение
Значит там внутри ремень конти лежит? Если так, то точно его беру.
Да, конти. Только не забывай, что в том комплекте такой же хилый опорник как и поляк. ))) Альтернатива ему нужна, по любому.
ID:	102443   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2013, 18:19   #932
Vilson
Автомобиль: 217030
Vilson не успел проявить себя
Разве? Извиняюсь, может фигню спрошу, а в этом комплекте однорядный или двурядный подшипник?
А что из альтернативы то? Эт получается мне тогда не надо КИТ брать?
Проще взять отдельно ремень контитек.
Натяжной INA (есть ли по отдельности? не нахожу нигде)
Обводной KOYO нравится, но посмотрел темку у людей из-за него (вроде) гонит ремень к блоку. И не пойму какие шайбы куда подкладывать чтобы все было ок + какой-то болт нужен для этого ролика "специальный". Был бы очень признателен, если разжуете
Vilson вне форума
Старый 28.12.2013, 18:50   #933
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
У меня оно стоит и ни куда не гонит (http://yadi.sk/d/7pwPvWEpBaBtX)! Поставил шайбу-проставку от родного поляка. Дело в том, что эту проставочку нужно немного проточить на токарном станке. Понятно, что токарь нужен и все такое, но зато все идеально встает на свои места и ремень находится на месте где ему и место, а это того стоит! Болт купил в магазине, где всякие болты-гайки продаются.
Последний раз редактировалось addy71; 29.12.2013 в 13:06.
addy71 вне форума
Старый 28.12.2013, 18:54   #934
Разве?
Точно.
В обоих роликах однорядники.
Или Ину от двенахи или Койо. Обои двухрядники.
Кит можно взять, опорник из него заменить на альтернативу. ))
Можно и Гейтс отдельно.
Нет и не найдешь. Ему хорошая альтернатива Дайко (можно купить отдельно).
Старый 28.12.2013, 18:56   #935
Vilson
Автомобиль: 217030
Т.е на болт сначала одевается ролик, затем шайба и все это дело прикручивается к блоку? Дело в том, что на 126 ремень никогда не менял, поэтому не знаю о какой шайбе от китайца идет речь. Нельзя ли купить уже готовую шайбу? Если нет то расскажите подробнее о шайбе от китайца что где проточить и т.п. У меня щас стоит комплектс гейтс ролики+ремень, есть ли там эта шайба?
Vilson вне форума
Старый 28.12.2013, 19:01   #936
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Vilson, Всего последние 10 страниц этой ветки надо прочитать, и всё станет ясно. Чего лень то такая?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=835
А если последние 15 захватить, то экспертом можно стать.
satmaster56 вне форума
Foland11 (28.12.2013)
Старый 28.12.2013, 19:05   #937
Да!
Можно и сколько угодно! Под Ину нужна толщиной 4-5мм и болт длиной 45мм, под Койо 7-9мм и специальный Тойотовский болт (длину не знаю).
http://www.priorovod.ru/showpost.php...18&postcount=6
http://www.priorovod.ru/showpost.php...21&postcount=7
http://www.priorovod.ru/showpost.php...22&postcount=8
Не нужно ничего колхозить, все продается.
Только на опорнике.
Последний раз редактировалось Foland11; 28.12.2013 в 19:17.
addy71 (28.12.2013), satmaster56 (28.12.2013)
Старый 28.12.2013, 22:16   #938
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,043
Поблагодарили 349 раз(а) в 277 сообщениях
Vilson, Две центровочные шайбы грм 124 двигла, толщина одной 4,2 мм, нужны две получится толщина 8,4 мм это под ролик опорный кой. Отдельно возьми ремень гейтц и отдельно ролик натяжной дайко. Все это есть в экзисте к катологе на приора в разделе двигатель
И не забываем про помпу Wp-p2170 артикул пиленгу, можно еще хепу 625 поставить
вячеслав1982 вне форума
Старый 28.12.2013, 23:48   #939
Vilson
Автомобиль: 217030
Всем спасибо, что не послали и помогаете. Вот немного собрал инфы и решил что буду заказывать это следующее (все верно?):
* Помпа - Wp-p2170
* Натяжной ролик - DAYCO ATB2544
* Обводной ролик - KOYO PU355816RR9D
* Ремень ContiTech CT1137
вячеслав1982
, на счет шайб доступно объяснил, тем не менее
Киньте кто-нибудь каталожный номер шайбы (или шайб) и каталожный номер подходящего под koyo болтика. Чтобы ничего токарю не тащить.
По деньгам, кстати, не хиленько так выходит
Авось потом эта страница пригодится таким же чайникам, которым просто останется зайти в экзист и оформить заказ, не читая кучи страниц.
Vilson вне форума
Старый 29.12.2013, 00:22   #940
вячеслав1982
Vilson, 90105-10248 это болт в экзисте
Шайбы я зашел в обычный магазин запчастей и купил там называется центровочная шайба ролика грм ВАЗ 2112
На крайняк закажи болт, а когда придет бери его и в магазин подбирать шайбы, главное чтоб общяя толщина шайб была 8-9 мм и болт в них не болтался
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
