Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 29.12.2013, 00:25   #941
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Vilson, У KOYO PU355816RR9D есть некоторая особенность без смазки быть временами. Готовь сразу смазку Тотал или заказывай TOYOTA 13503-88560. А то, что здесь написали в первом посту на каждой страничке закреплено
http://www.priorovod.ru/showpost.php...45&postcount=1
даже с фотографиями.
satmaster56 вне форума
Старый 29.12.2013, 00:30   #942
Vilson
Автомобиль: 217030
Vilson не успел проявить себя
Понял. Не мало так получается 8-9мм, сантиметр можно сказать шайбочка)
Завтра сделаю заказ и попутно пройдусь по магазинам, разъясню что за шайба такая. На счет болта точно ли подойдет? А то в теме про ролики человек писал, мол пришлось укорачивать болт.
А так огромнейшее спасибо, больше вопросов не осталось!
Vilson вне форума
Старый 29.12.2013, 00:31   #943
satmaster56
Vilson, Маркировку ролика точнее смотри, а то под тонкий болтик придёт.
Старый 29.12.2013, 00:36   #944
Vilson
Автомобиль: 217030
satmaster56, пипец. Так этот тоетовский еще дороже стоит, весь комплект грм улетает в 5 тыков + доставка... Да уж. А что на счет этого ролика тоетовского? Подойдет к нему болтик этот же, про который писал вячеслав двумя постами выше или какой надо? И про шайбу тоже интересно.
Vilson вне форума
Старый 29.12.2013, 00:45   #945
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Vilson, Экзист за доставку ниче не берет там цены установочные. Ролик тойота один в один кой, то есть кой запаковывают в коробку с надписью Тойота и продают втридорого. Может быть контроль качества присутствует в коробке тайота ( у меня кстати такой стоит)
Били случаи приходил ролик кой с меньшим диаметром чем болт, то есть сам болт 10 с утолщением в конце на 12. Так вот у кого приходил ролик с диаметров отверстия 10 мм они шли к токарю и стачивали утолщение до 10. Токарю это два пальца и рублей 50
вячеслав1982 вне форума
Старый 29.12.2013, 00:54   #946
Vilson
Автомобиль: 217030
Понял, в общем нафиг кой тогда, раз такие затраты пошли, то брать тоетовский сразу.
Так что на счет вопросов выше? По шайбам и по болту все так же, как Вы и написали? Без изменений?
Vilson вне форума
Старый 29.12.2013, 00:57   #947
вячеслав1982
Vilson, Мой совет возьми ремкомплект ина оттуда отложи опорный ролик, отдельно купи кой и помпу пиленга. Итог 3500 руб
Артикул болта я указал выше все встает без проблем. Если минжуешься мой совет возьми опорный ролик ина на ВАЗ 2112, он двухрядный и не уступает кой или тайоте
Старый 29.12.2013, 01:01   #948
Vilson
Автомобиль: 217030
А ничего, что он с буртиками? Где-то тут видел, что их стачивают. И болт с шайбами под него не нужен, верно?
Т.е беру ролик дайко от приоры с натяжителем и опорник 2112?
Почему так уточняю, потому что в тырнете легко не понять человека, рискуя сделать ошибку. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть и потом мудохаться с возвратами.
Vilson вне форума
Старый 29.12.2013, 01:01   #949
Сообщение от Vilson Посмотреть сообщение
Vilson, Киров большой город. Проехайся по магазинам и набери шайб автомобильных разных, с внутренней дыркой 10мм. А потом подберешь их при установке ролика.
Старый 29.12.2013, 01:05   #950
satmaster56
http://www.emex.ru
INA 531 0841 10 - 1 413 р
Toyota 13503-88560- 1052 р
Contitech CT 1137 - 525 р.
Pilenga WPP2170 - 493 р.
Toyota 90105-10248 - 49 р
только с сайта скопировал.
или с гейцевским ремнём
Gates 5631 XS - 986 р.
или с Хеповой помпой
Hepu P 625 - 907 р.
А вот этот ролик с болтиком на 10 идёт
Koyo PU355816DRR9D - 569 р.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
