Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 29.12.2013, 01:05   #951
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Сообщение от Vilson Посмотреть сообщение
А ничего, что он с буртиками? Где-то тут видел, что их стачивают.
Ни че стачивать не нужно! Вот на фото мой привод ГРМ с ним, с роликом Ина от двенахи. Сорок тысяч с ним и все работает четко! ))
Название: Мой привод ГРМ.jpg
Старый 29.12.2013, 01:10   #952
И болт с шайбами под него не нужен, верно?
Ну я же выше уже объяснил, что под ролик Ина от двенахи нужно ЭТО. Екарный Бабай!
Под тойотовский ролик нужен болт как на фото ниже (сам болт толщиной 10мм, у основании юбки он толще - 12мм). Толщина шайбы варьируется от 7 до 9мм, поэтому ставят две, подбирая нужную толщину. Шайбы, опять повторяюсь, купишь в магазине (можно горсть взять, разных по толщине). Стоят они копейки.
Последний раз редактировалось Foland11; 29.12.2013 в 01:32.
Старый 29.12.2013, 01:16   #953
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Foland11, Нифига копейки! Целых 20 рублей шайба стоит!
satmaster56 вне форума
Foland11 (29.12.2013)
Старый 29.12.2013, 01:19   #954
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,043
Поблагодарили 349 раз(а) в 277 сообщениях
530053610 из него убераешь опорный ролик, у тебя остается натяжной ина (привилигированей дайко) и ремень контейч. Докупаешь ролик опорный ина 2112 выше артикул дал, шайбу одну 4-5 мм. Бортики можно сточить у того же токаря, есть кто не стачивает и так ездит
вячеслав1982 вне форума
Старый 29.12.2013, 01:29   #955
Ради такого дела 200руб не жалко! )))
Старый 29.12.2013, 01:32   #956
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
купил в екзисте смазку для набивки подшипиков
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...A363&flag=2656
Она черного цвета. Смушает что она немного мягковата.
Оставил в теплом поещении открытую, лежащую на бок и она чуть чуть потекла.
В подшипники набил 3 кубика смазки.
Не может она дристнуть из сальника при долгой нагрузке?
free_man вне форума
Старый 29.12.2013, 01:45   #957
Сообщение от free_man Посмотреть сообщение
Все верно. У нее NLGI 2 (густота смазки) ведь? Так же у нее кинем. вязкость при 40гр - 154 (у знаменитого Тотала 80). В роликах вязкость большая не нужна. Загуститель комплексный из полимочевины. Температурный диапазон от -20/+160 (маловат нижний порог). Не боится воды и вымывания.
Во всяком случае она много лучше литола, пользуйся.
Нужно 1.5, максимум два.
Так и будет. Может даже сальник, вернее кромку сальника выбить.
Последний раз редактировалось Foland11; 29.12.2013 в 02:48.
Старый 29.12.2013, 02:33   #958
Vilson
Автомобиль: 217030
Vilson не успел проявить себя
Все, мужики, спасибо! Осилил! Осталось переспать с мыслью о выборе помпы. Почитал тут немного, мол пиленга еще мало кем опробована да и крыльчатка о блок задевает (подпиливать придется). А вот хепа на роликовых подшипниках да и опробована уже, правда видел отзыв, мол какая-то там крышка не наделась с этой помпой. Что за крышка - не знаю. Подумаю еще. Если кому есть что сказать по этому поводу, был бы рад проинформироваться перед оформлением заказа
Vilson вне форума
Старый 29.12.2013, 02:44   #959
Но у Хепу на форуме, обнаружился один косяк. Недостаточная производительность. Для лета нехорошо. ))) Так что заказывай Пиленгу наверное. По ней отрицалова большого нет.
Все там надевается прекрасно. Это защитная крышка ГРМ.
Старый 29.12.2013, 10:53   #960
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
А почему никто не хочет "родную" шайбу-проставку от родного поляка использовать?! Там и толщина какая нужна. Берешь поляка, выбиваешь болт и шайба в руках. Ножовкой отпилил отросток у нее и все. Делов-то на 10 минут. При условии если тойотовский болт будешь ставить.
В моем случае этот болт надо было ждать около месяца (перебои были с ними в моих краях) вот я и заморочился с токарем. Просто этот отросток я не спиливал ножовкой, а проточил под внутренний диаметр опорника (Койо). И получилась конструкция опять как у родного поляка, только с опорником Койо.
Может из-за того, что многие ставят шайбы (да еще и составные) неподходящей толщины, ремень и сползает у кого к блоку, у кого наружу?
Последний раз редактировалось addy71; 29.12.2013 в 13:05.
addy71 вне форума
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
