Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 09.06.2014, 08:05   #971
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
Сообщение от КАМАЗИСТ Посмотреть сообщение
При разгоне на любой из передач по тахометру при 3000 об/мин начинает троить и мощность падает
Похоже на ремень. Перескочил как-будто...
Rishat_M вне форума
Старый 09.06.2014, 10:15   #972
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
А разве при ремне она на будет троить при всем диапазоне рабочих оборотов?!
Добавлено через 49 секунд
Не горит чек,не плавают обороты и не глохнет. При разгоне на любой из передач по тахометру при 3000 об/мин начинает троить и мощность падает
Как писали выше, скорее всего катушка.
Kostik_S вне форума
Старый 09.06.2014, 12:28   #973
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Kostik_S Посмотреть сообщение
Обычно, если после 3000об/мин не тянет, то это момент позже "позднего зажигания" или "позднего открытия клапанов", движок дурью тянет с низу, а к 3000-3200об/мин "дохнет"... По крайней мере, на карбах так було...
Rishat_M вне форума
Старый 09.06.2014, 12:59   #974
Kostik_S
Я при замене ГРМ ошибся на зуб, когда завел тарахтела как дизель.... Я аж немного пода*уел тогда.... Выезжать из гаража, а она хрен тянет, пришлось разгазовывать, чтобы раму ворот перепрыгнуть. На дороге тоже самое было - орать орет, а тяги ноль просто.... При этом и на 1500 оборотов, и на 3000... Ну по крайней мере у меня так было.))
Добавлено через 5 минут
Забыл добавить - у подтраивала она как-то хаотично, то на низах, то ближе к верхам... Короче ей было явно не по себе.))
Kostik_S вне форума
Старый 09.06.2014, 14:32   #975
naki
Сказал(а) спасибо: 12
naki не успел проявить себя
Езжу на газу, метан. Глохну и на бензине и на газу. Рхх поменял, газ настроил. Все равно глох. Ща снял провода от рхх и пока все отлично. Что будет если отключить? И почему при выключенном он стабильно работает
naki вне форума
Старый 09.06.2014, 17:40   #976
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
Сообщение от naki Посмотреть сообщение
Т.к. РХХ управляет подачей воздуха в обход закрытой ДЗ (регулирует обороты ХХ и др.), то возможно придется после пуска хол. ДВС держать ногу на педали газа, чтобы не заглох ДВС (пуск тоже с слегка нажатой).
Ошибка Р1514 (через 5 сек. после замыкания на источник питания, отсутствие нагрузки), прекращается управление РХХ. Возобновление управлением РХХ после восстановления цепи и выкл/вкл зажигания.
Возможно РХХ нормально заданные шаги не отрабатывает. Может "шляпу" купил, а может при установке свернул. При установке игла должна быть выдвинута не более чем на 23 мм. (относительно фланца РХХ).
При откл. зажигании отсоедени разъем от РХХ и прозвони каждый контакт разъема жгута на массу - сопротивление должно быть в пределах 19...21 кОм. Если нет, то проверяются провода от разъема контроллера до разъема РХХ (не более 1 ом). Провода исправные, но сопротивление не в норме (19...21 кОм) - неисправен контроллер.
Сопротивление обмоток РХХ между конт. А-В и С-D в пределах 40...80 Ом.
Старый 09.06.2014, 22:04   #977
КАМАЗИСТ
Аватар для КАМАЗИСТ
Автомобиль: Приора хетчбек
КАМАЗИСТ не успел проявить себя
Ну вот теперь более менее становится понятно. На счет перескочил ремень,может мне менять пора,я уже на ремне 150000 тыщ езжу?Так вот может износились зубья или растянулся,так то на вид нормальный,на шкивах метки конечно как то не очень совпадают при установке. Ролики менял,помпу тоже(прошли около 130 000). Не меняю ремень,так как безвтыковые поставил,еще при 30 000,не страшно,хотя на больших оборотах при обрыве могут и встретиться наверно.Воздушный фильтр по мере загряненности меняю,сетку и топливный меняю после зимы.Давление замеряю,около 4 давит.Компрессия 14. Займусь катушками.Всем спсб :-)
КАМАЗИСТ вне форума
Старый 10.06.2014, 09:24   #978
Kostik_S
Сначала немного ошалел от цифр 150000 и 130000... Только потом прочитал про поршневую безвтыковую.)))
Kostik_S вне форума
Старый 19.06.2014, 00:09   #979
Shurubey
Автомобиль: priora 2171
Shurubey не успел проявить себя
всем доброго времени суток. прошу подскажите в чем может быть проблема? у меня такая ситуация, началось все в прошлом году примерно осенью при пуске двигателя после стоянки, примерно пол дня, машина сама начинает подгазовывать, ну или терять обороты (смотря как на это посмотреть) в течении 5-10 секунд. я поначалу подумал что я слишком рано начинаю заводить мотор, что бензонасос не успевает подкачать топливо. тогда я стал выжидать чуть больше времени после включения зажигания, нес разу когда потухнет часть датчиков на панели а спустя примерно пол минуты. и проблемы не стало. я взял это за правило и забыл что такое было. но вот примерно месяц назад эта проблема появилась снова. теперь для того чтобы завести двигатель и при этом получить устойчивые обороты с момента запуска мене нужно делать паузу минут 5 примерно, хотя иногда и этого не достаточно. теперь я понимаю что причина в чем то другом но в чем? замечу только что возобновилось это когда температура на улице значительно повысилась ( хотя не могу понять ведь от времени суток это не зависит, утро и вечером не жарко, влияет только время простоя) . и добавлю что при меньших простоях авто и во время эксплуатации никаких проблем в работе двигателя нет. всем откликнувшимся заранее СПАСИБО.
Shurubey вне форума
Старый 19.06.2014, 18:59   #980
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
ИКЗ,БН,РХХ,ДПДЗ. Два последних виноваты скорее всего
legooo вне форума
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
