Старый 07.07.2014, 22:01   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
Начинаем 20ую серию.
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
GEMINI вне форума
Da Vinchi (04.09.2014), mestizo (01.02.2018), Miamao (26.07.2014), SANTER (15.07.2014), vadimazz (29.07.2014), VMax (18.09.2014)
Старый 16.07.2014, 20:30   #241
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
Я так же делаю. Только у меня белые перчатки.
Старый 16.07.2014, 21:00   #242
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
И пол машины нам разбирать не нужно))))
DIZZI вне форума
Старый 16.07.2014, 22:10   #243
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Владельцу той машины не придется ломать голову как же поменять помпу и привод грм, остается отслюнявить кругленькую сумму ,но это после пробега 250000 км
сифар вне форума
Старый 17.07.2014, 20:23   #244
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Так ремень что, ходит 250000км.?
бармолей вне форума
Старый 17.07.2014, 21:38   #245
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Натяжник приехал дайко атв 2544 ,биение 0.15мм (цена 1168руб),железку доработал (для звезд распредов) ещё штырь добавил.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 17.07.2014 в 21:53.
syava-gor1 вне форума
Старый 17.07.2014, 22:25   #246
Выкинь его нах. Или все таки такое биение тебя устраивает? Твое мнение? Тебя устраивает или нет, е-мое? ))
Аааа, лопату для хлебов! Модернизация? Гут. ))) Прут и два штыря, вот и вся приспособа... И нех голову ломать...
Старый 17.07.2014, 22:27   #247
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Парни беда!!!
Походу дядя федя, тот чел, который на грантафоруме чмырил нормальных пацанов с приоровода, окрысился на меня. Чую забанит меня на совсем. Если так случится, то заранее хочу выразить своё уважение ко всем участникам приоровода! Пожалуй наше общение было чертовски продуктивным и интересным!!! Ну а серьёзным ребятам хочу выразить особенный респект. Напишу по русски, кого не вписал не обижайтесь, времени мало РАЕ (в жизни мой лучший друг, почку ему отдам свою и не задумаюсь), Сявыч (Слав, очень тебя уважаю за твою прямолинейность), Фоланд(Андрей, может ещё увидимся вживую, ты опытный человек и чертовски рассудителный),Гизми58 (Юр,ты просто кладезь талантов и жизненного опыта!), Афиноген Полюгаев (чуйка и прагмотизм это твой конёк!), Сифар (До сих пор не знаю где находится Мегион!), Джемини(Респект за уситчивость, я бы так не смог) Вячеслав (ну тут без комментов, Славик бэст!) Серж901(ну просто талант, нет слов!!!)
Всех короче не успею вписать, но парни,чертовски рад был нашему общению!!!
Несколько слов для Лего, чувак, будь проще, научись признавать свои ошибки и смирись со своей несостоятельностью в некоторых вопросах, тут ничего страшного нет! Уверен, что ты нормальный малый, просто зазнался чуть. Ерунда, со всеми бывает. Ты наверно сейчас директор, поэтому так и общаешся с людьми. Каждый может измениться, нужно только захотеть!
Диме (Дэйв) спасибо за грамотные консультации, Влад36(Таких везунчиков не бывает!!!) Жаль что Юрик Мотобэст нас покинул, очень добрый и позитивный человек!!!
Ребят, за сим прощаюсь, если на хрен не забанят - спишемся!!! Кого не успел вписать и прокоментировать прошу не обижаться!
фёдор, тусуйся!!!! Знать тебя не желаю и читать твои письма, кстати подписанные от лица Приоровода мне противно!!! Не хер мне навязывать своё мнение!!! У тебя всё в шоколаде, а у меня всё херово со страховкой, как и у половины страны, так кокого ... ты меня трогаешь???? Бань меня, мне похеру.
Мстительный модератор, а свой профиль так и не заполнил, как к нему обращаться на ты или на вы не понятно. Пошёл ты....
сом вне форума
Ri.264 (18.07.2014), syava-gor1 (17.07.2014), вячеслав1982 (17.07.2014), сифар (19.07.2014)
Старый 17.07.2014, 22:32   #248
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
сом, Да ни паникуй ты)))) Просто не нарушай правила форума впредь, тогда и не будет ему повода тебя банить.
Последний раз редактировалось DIZZI; 18.07.2014 в 17:17.
DIZZI вне форума
Старый 17.07.2014, 22:38   #249
сом, Сереж, тих, тихо успокойся. Где он тебя забанит? На приороводе? Пошел он лесом муд...к. У нас не забанят, успокойся! Сука (да простит меня администрация), Серега где вы сцепились (дай ссыль)? На ЛГК? Щас я ему личную встречу предложу умнику. Приеду лично, без виртуалы поговорить. Вот гады, мать их.
фёдор, тусуйся
Это наш что ли Федор, который по законодательной ветке модер или как его там? Он что ль там вторая личность?
Мне пох бан, я тоже уйду...
сом, Серег это он: http://www.lada-granta.net/member.php?u=22. Если он, то у него как у модера, почему то есть два замечания, следовательно это нехороший начальник. Что то нужно делать...
Последний раз редактировалось Foland11; 18.07.2014 в 11:08.
вячеслав1982 (18.07.2014)
Старый 17.07.2014, 22:42   #250
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Foland11, сом, Мужики остепенитесь, оно не стоит этого)))
DIZZI вне форума
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
