Старый 07.08.2016, 22:22   #321
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
bios, не советую к таким мастерам ездить,,,,,,,,,,.
а что касается ГРМ: это бред, что после замены родного, других надо менять через 30 тыщ....те же самые ГЕЙТСы и ИНЫА ходят по 60-70тыщ без проблем, при условии их подлинности....но это "совсем другая история"
Старый 07.08.2016, 22:24   #322
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
которые к примеру явно не нуждаются в динамометрических ключах даже для затяжки гбц не говоря о роликах грм.
всегда пользую спец инструмент и угломеры, могу и без них но считаю это колхозом, приора из под примерно закрученных болтов, работать полноценно не будет.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 07.08.2016, 23:32   #323
reddemo
Автомобиль: Приора 2010
reddemo не успел проявить себя
Решил на 90 тысячах заглянуть в ГРМ, а то все смотрят, а я рыжий чтоль? Смутило несколько моментов. Выставил ВМТ, проконтролировал по маховику. При ВМТ, метка на пластиковом кожухе смотрит на 1 зуб венца шкива, впуск точно по метке, выпуск смещен на пол зуба. Но самое главное, при температуре 29 в гараже (машина стояла пару дней), автомат натяжного ролика далеко от положенного места. Я так понимаю потянулся ремешок? Есть резон подтянуть? Не помню где, но видел в какой-то инструкции, что при таком сильном смещении ремень под замену.
reddemo вне форума
Старый 07.08.2016, 23:46   #324
Сообщение от reddemo Посмотреть сообщение
Да при таком пробеге стоит задуматься не о подтяжке ремешка, а о замене всего КИТа ГРМ и помпы. )))
PS На фото ремень сильно не дотянут у тебя.
Старый 08.08.2016, 02:51   #325
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
С метками все гуд. Метка на ролике вообще в крайнем положении...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.08.2016, 09:53   #326
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
reddemo
Крутить надо за колесо на 5ой или за КВ. И лучше поймать метку в коробке. Назад не крутить.
Смотреть на натяжение после пару оборотов.
Зубья точно ни у кого не попадают. Между метками 15зубьев ремня.
Может болт крепления натяжного не затянут.(там кстати нельзя и перетягивать 36-38Нм затяжка) И смотреть "дрожит" ли метка при работе
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 08.08.2016 в 10:03.
AliBaba007 вне форума
Старый 08.08.2016, 10:12   #327
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Не кривее, чем на твоем фото.
Kostikov, может лупа поможет разглядеть?
Я уже даже объединил 3 фото в одну чтобы было наглядно видно где ровно напечатано, а где скачущие буквы.
Потому что при маркетинге важно, чтобы были хоть какие-нибудь отличия.
При каком маркетинге? Contitech кладёт более добротно промаркированные ремни в INA киты?
А на сером поле, что написано?
Тут без комментариев. Что такое QR-код выделил зелёным. Покажите мне такой на ремне Raziyel'а.
Про потертости однозначно не могу сказать ибо они не похожи на следы износа.
Они не похожи на следы износа ... с этим я согласен. Но почему на ремне из INA кита таких "потёртостей" нет?
И забыл упомянуть ещё один момент:
- почему цвет краски на которой выбит номер ремня отличается от белого?
Все надписи белые, а номер серый.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 08.08.2016, 15:39   #328
remember
Автомобиль: ВАЗ-21713-118-01
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
remember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошим
Пробег заводского ГРМ?
Подтянуть нужно
Это правильный совет
Если посмотреть после прокрутки на метку, и она будет так-же смещена, то ролик надо просто выставить правильно.
remember вне форума
Старый 08.08.2016, 17:54   #329
reddemo
Сообщение от remember Посмотреть сообщение
Да, заводской
Сегодня сделал ревизию. Опорный был суховат, но вез люфта, смазал мобилом 222. Натяжной вообще нормальный, подтянул только. Ремень без надрывов и отслоений, помпа без люфта и посторонних звуков. Заводские комплектующие хорошие попались) На ремне только уже никаких надписей нет, весь ровый черный.
Но ремень точно растянулся. Если выставить по метке на маховике, то все остальные метки уезжают на пол зуба
Но факт. Подтянув сегодня натяжной, избавился от позорного звука на холодную тарахтящей газели
reddemo вне форума
Старый 08.08.2016, 20:17   #330
Ну если такое отношение у тебя к мотору и при 90тыс пробега ты вовсе ни о чем не беспокоишься акромя подтяжки ремня - прям не знаю, что и сказать. Наверное подтяни ремешок действительно и катай дальше еще 90тыс. И не думай ни о чем, а когда рванет, то вспомни эту тему на Приороводе. Что тебе говорили и советовали до втыка и когда был пробег у тебя 90тыс.
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
