Старый 09.04.2014, 23:30   #1
Сказал(а) спасибо: 829
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 19
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
evgeniy.py (23.01.2016), IRBIS_RZN (16.06.2014), IWANYCH (23.08.2014), oleinap (21.06.2014), omck (15.06.2014), RUWALWIK (16.06.2014), Али (28.06.2014), ВитюХа 57 (23.06.2014), вячеслав1982 (06.06.2014), леха=60 (19.06.2014), РомSen (09.06.2014)
Старый 09.06.2014, 18:59   #401
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 19
Сообщение от solomon85 Посмотреть сообщение
Koyo PU355816DRR9D Ролик обводной ремня грм-610р
что то койо больно дешевый.
Все верно, ведь это аналог Тойота 13503-88560.
Сейчас посмотрел по койо - два поставщика. то есть есть шанс напороться на подделку?
solomon85, заказывай ролик ТOYOTA 13503-88560. Вбивай только номер. Цена ему 1000 с хвостиком сейчас и это что ни наесть самый оригинал. Koyo PU355816DRR9D это его аналог, копия, поэтому и дешевле.
solomon85 (09.06.2014)
Старый 09.06.2014, 19:13   #402
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Пох
ну дак посмотри на помпу раньше на фото. Мне давно По на весь ваз и финики.
syava-gor1 вне форума
Старый 09.06.2014, 19:19   #403
Чего где глядеть то, Слав? Ты это о чем опять? Тут сообщений каждый день по 10 страниц. Если хочешь поднять вопрос, давай конкретно и ссылками. Я тебя не понимаю ни фига!!!
Продавай свою Приору и не ной какая она "зараза". Езди на велике или на своем кумире - Лачетти. Ваз у тебя уже весь в говне и проблема для тебя, как шило в заднице. ИМХО
Старый 09.06.2014, 19:40   #404
solomon85
Аватар для solomon85
Сказал(а) спасибо: 44
solomon85 не успел проявить себя
Я уже отправил заказ на koyo
solomon85 вне форума
Старый 09.06.2014, 19:41   #405
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
DIZZI
Не у меня работает нормально.И на малом и на оборотах.Я же говорю чёт припёрло не хорошая Мысля что ошибся и всё.И теперь думка прёт.Но вроде проехался сегодня ещё ,нормально пока.Но всё равно в выходные проверю.Ручонки шелудивыепокоя не дают.
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 09.06.2014, 19:43   #406
Вес репутации: 43
Да перед моим сообщением фото помпы ваз было в грязищи.Всё проехали.
Старый 09.06.2014, 19:49   #407
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Да нормально все будет.
ИМХО Foland11 перестраховывается. В коробочке Тоёта лежит тот же самый Койо, только в другой упаковке и поэтому в 2 раза дороже.
Так же как с маслами - есть Фордовское, а есть такое же самое Шелл, но в 2 раза дешевле.
Ky. вне форума
solomon85 (09.06.2014), сифар (10.06.2014)
Старый 09.06.2014, 20:00   #408
Сказал(а) спасибо: 334
Сегодня пришел мой заказ: Комплект INA + помпа PILENGA + опорник INA-2112 болт и шайба имеются)
ремешок аккуратненький, плетение типа как у ГЕЙТС, только у Гетс как то по грубее выглядит.
Комплект-2483р
Помпа-563р
Опорник-518р.
Заказывал в сети магазинов АСТА (не реклама) цены с доставкой в город через три дня.
ID:	106674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106678   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106680   Нажмите на изображение для увеличения
Foland11 (09.06.2014), РомSen (09.06.2014), сифар (10.06.2014)
Старый 09.06.2014, 20:06   #409
Пройденный этап. Только помпа мне пока не пригодилась. Тьфу-тьфу-тьфу. )))))
ID:	106682   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.06.2014, 20:12   #410
Foland11,
я тоже про запас, ближе к зиме поменяю....у меня и щас ИНА-комплект + альтернатива NSK
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
