Старый 09.02.2014, 10:41   #1
Тюменский Я
Тюменский Я не успел проявить себя
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 16
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 15 Часть 14 Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
вот и 15ю часть ухнули.во какая популярностьПродолжаем далее
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.02.2014 в 22:43.
Тюменский Я вне форума
Старый 21.02.2014, 12:08   #451
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 16
bsi- Это же ШАЙБА дист. демпфера коленвала 2170 артикул 21126-1005317-00
вот эта шайба под номером 8 http://www.mkad86.ru/acat/cars/vaz/v...atyjj-makhovik
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Всё таки не стал тянуть, заменил таки ГРМ))
Поставил опорный Кое с шайбой 7мм. Натяжной Дайко. Ремень Гейтс. Помпу Лузар простую.
Теперь будем тестить))
шайбу надо не 7мм ,а 9мм ,у тебя ролик не по центру.
Добавлено через 6 минут
Али, Как работает дайко? не мог бы выложить видео?
Последний раз редактировалось сифар; 21.02.2014 в 13:51.
сифар вне форума
Старый 21.02.2014, 13:36   #452
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Али, Давно пора было менять. Ремень надеюсь оригинал взял??? Частое явление после замены грм обрыв ремня!!! Так, что контроль проведи через тысячю и пять тысяч км, не забудь
вячеслав1982 вне форума
Старый 21.02.2014, 14:22   #453
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
На счет оригинал-не оригинал, вот я хочу заказать на http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385878708 комплект ГРМ с роликами, как тут посоветовали...по постам (только начал перечитывать) тоже отдают предпочтение Гейтсу. Что еще нужно (желательно) заменить, раз уж произвели "вскрытие"? "Мастер" про шкивы тоже что то говорил...
Г-Мурад вне форума
Старый 21.02.2014, 14:42   #454
вячеслав1982
Г-Мурад, Комплект не нужен купи отдельно ремень гейтц на экзисте, натяжной ролик дайко, опорный ина 2112, помпа Пиленга. Все это есть в экзисте. Если пробег ближе к 100 тыс. лучше заменить шкивы распредвалов и коленвала. Заменить попутно антифриз и наверное термостат !!!
Г-Мурад (24.02.2014)
Старый 21.02.2014, 15:03   #455
KACPER
Аватар для KACPER
Автомобиль: -----
KACPER не успел проявить себя
Шайба под опорником 8мм Ее вроде должно хватить На 7 мм чуток тонковата
температура 90 гр
KACPER вне форума
Старый 21.02.2014, 15:05   #456
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
сифар, Работает четко все,но видео пока выложить не смогу,разбирать не охота )))
вячеслав1982, у меня свой магазин запчастей,не оригинал не поставлю ))
Г-Мурад, я в Дербенте живу,все свое.
А на счет шайбы,так тоже нормально сел,при запуске двигателя ремень чуть ушел к блоку и стало почти идеально.
Али вне форума
Старый 21.02.2014, 15:35   #457
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
возможно меня заклюют,но...бери комплект гейтс,ина,конти(любой из этих)ина и конти одинаковые абсолютно,и ставь.есть еще дайко,но там что то ремень не внушает доверия,стоит пока на одной машине,5ткм,кажется,как будто растянулся,но метка на натяжном на месте.наверняка у большинства форумчан лежит комплектик в заначкеи никто его не дербанит.а вот тысяч через 10,может 15 можно будет уже и до опорника добраться(в смысле проверить и если что,поменять).у меня опорный дайко,аналог поляка после 10ткм в норме(кстати,заводской поляк 45 прошел,крутится нормально,без шумов,люфта нет).ну а помпу тоже любую.пиленга пока в поряде у тех,кто ставил,но там тоже есть нюансы,читал наверное,знаешь.есть еще DOLZ L125.пока стоит на одной приоре.и пробег не большой.ИМХО.можно и по отдельности собрать конечно.
по шкивам смотреть надо,как они,и нижний тоже.
Последний раз редактировалось Евген985; 21.02.2014 в 16:00.
Евген985 вне форума
Старый 21.02.2014, 17:10   #458
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
вячеслав1982, это их полное право так думать, еще бы статистикой подкрепили бы свои сообщения о пробегах на этих роликах
статистика-не вёл учёта но установлено комплектов Гейтс большое количество, ни единого замечания по работе комплекта не было уже года 4, поляк, которого все так боятся отрабатывает всё хорошо, разрушенного видел только на фото здесь в инете, за всю практику в узле грм встречал только разрушение помпы, так что давно спокоен, езжу на втыке, меняю весь узел через 40 т.км. Живу и улыбаюсь.
Алексей_Павлович вне форума
Буйный (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 17:23   #459
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Алексей_Павлович, в части 14 этой темы , ваш пост 87 цитирую:
"я сделал так-снял с польского опорника старого болт и проставочку, проставочку проточил на токарном станке чтобы вошла в KOYO точно так же как стояла под поляком не меняя толщины, всё работает уже много времени. Так что в болтике нет никакой необходимости."
А говорите что на поляке ездиете))))
Всем поляка советуете и ставите, а себе всё же KOYO)))
Последний раз редактировалось DIZZI; 21.02.2014 в 17:45.
DIZZI вне форума
вячеслав1982 (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 17:52   #460
Куприн
Автомобиль: хетч
Куприн не успел проявить себя
Может кому будет не сложно повторить.А Что за комплект ГРМ ставят на конвейере и есть ли такой в продаже ?
Куприн вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
