Старый 16.10.2021, 18:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
Сообщения из 32 части последние 5 страниц перенесены сюда.
Последний раз редактировалось GEMINI; 20.10.2021 в 21:55.
GEMINI вне форума
Старый 04.09.2023, 18:44   #501
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 33
А всё ж таки, почему имеющие доступ к токарю не используют в качестве опорного KOYO DAC3055W 30х55х32?
А чем не устраивает koyo PU355816RR9D?
a-cher вне форума
Старый 04.09.2023, 21:03   #502
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
А двухрядные ИНА с буртами от 2112 уже пропали из продажи, чёли?
Буйный вне форума
Старый 04.09.2023, 21:41   #503
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
почему
Я ваще не в курсе был.Но у мня за 200 руб опорный.Всем рекомендовал. И сейчас настаиваю. И регулируемый настаиваю ставить с эксцентриком.
syava-gor1 вне форума
Старый 05.09.2023, 16:17   #504
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Так он ступичный, что не предполагает его работу на высоких оборотах.
С языка снял...
Ri.264 вне форума
Старый 05.09.2023, 19:43   #505
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
точно внутренний 10 мм???
Ну какой там штатный болт, вроде на 10 же?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Диаметр не совсем соответствует, требует всё шайбы и болта нестандартного. И цена выше, чем у подшипника. Я ж к тому и вёл, что если уж точить шайбу под этот ролик, то не лучше ли выточить втулку под подшипник, который больше подходит и дешевле стоит?
Добавлено через 34 секунды
Тоже шайба нужна. И болт. Хотя я ставил две шайбы из строительного магазина, а болт оставлял штатный.
gvsp вне форума
Старый 05.09.2023, 20:54   #506
Буйный
Аватар для Буйный
Тоже шайба нужна.
Одна, не строительная. 2108 грм. 4..4,5 мм, подзабыл. Как и забыть про работу опорника. Всё ж тут давно уже перетёрто. И вот опять.
Буйный вне форума
Старый 05.09.2023, 21:05   #507
Вес репутации: 43
Лучше набор строительных они хоть выпрямляются.Шайба нужна Ровная похер как ты этого добьёшься.
Старый 05.09.2023, 22:42   #508
Буйный
Аватар для Буйный
Дурень. В шапке темы всё есть, а ты гни кувалдой строительные шайбы и не забудь снять об этом видос на пару минут. Дблдь.
Буйный вне форума
angtar (06.09.2023), Ri.264 (05.09.2023)
Старый 05.09.2023, 22:50   #509
Вес репутации: 43
Я эту вашу шапку давно засунул. А такие дурни как ты не помнят.У меня нах своя шапка.
Да они ровней твоей.Тисков ты не видал в школе на уроках труда. (это если надо.
Добавлено через 58 секунд
И не забывай мне каждый раз напоминать.
Ri.264 (05.09.2023)
Старый 06.09.2023, 01:54   #510
gvsp
Аватар для gvsp
Ну у нас там не такие уж большие обороты, в 1.25 раза больше оборотов коленвала. До 8 тысяч на отсечке не дойдёт. А это нормальный режим даже для самых тихоходных шариковых подшипников. Вот, что там за смазка неизвестно, как она на высоких температурах?
Добавлено через 10 минут
Шапка темы много лет не менялась. А всё меняется. Например продаются стальные двухрядные ролики Marell Magnum, а насчёт их качества инфы нет. Потом кто-то вроде находил от чего-то двухрядный опорник, который точно подходит.
gvsp вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
