Результаты опроса: На каком пробеге порвало заводской комплект ГРМ
0-20 тыс. км. 0 0%
20-40 тыс. км. 5 14.29%
40-60 тыс. км. 5 14.29%
60-80 тыс. км. 8 22.86%
80-100 тыс. км. 2 5.71%
уже накатал больше 100 тыс. на заводском комплекте 15 42.86%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.12.2013, 16:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 14 Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
GEMINI вне форума
Старый 22.01.2014, 18:17   #511
dfkthf61
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
Хочу спросить. Как терпит подшипник генератора? Он слабее опорника, работает при большей нагрузке и обороты у него раза в три выше?
dfkthf61 вне форума
Старый 22.01.2014, 18:19   #512
Re: Воют ролики для привода ГРМ двигателя 21126
Сообщение от Borof Посмотреть сообщение
Снимал ролик генератора — кондея вой остался, приехал к мотористу он вышел с каким то самодельным прибором (банка консервная с трубкой) все послушал и когда ставит трубку на Датчик положения коленчатого вала то вой слышен сильнее.
Писали уже о звуках от этого датчика на холодную. Сними ДПКВ и очисти от грязи, мет/опилок. Проверь его сопротивление (500...700 ом). Можешь для проверки поставить другой, в запасе он все равно нужен, т.к. это единственный датчик без которого ДВС не пустится/не будет работать.
Старый 22.01.2014, 18:38   #513
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Скорей всего в твоем случае они не смогут обработать цилиндры после расточки, для поршней приоры.
Получается, у нас никто не может...
Black_Sabbath вне форума
Старый 22.01.2014, 18:50   #514
dfkthf61
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
Я видел как это делается, хорошо если после таких работ не посоветуют поменять кольца после 3 тысяч обкатки, значит обработка цилиндров у них была хорошая или просто будут об этом молчать.
dfkthf61 вне форума
Старый 22.01.2014, 21:14   #515
Black_Sabbath
dfkthf61, нормально успокоил(((
Старый 22.01.2014, 23:42   #516
Евгениц
Автомобиль: лада приора
Евгениц не успел проявить себя
я конечно извиняюсь,но не знаю в каком разделе писать и где искать,плавают обороты холостые тоесть.на заведенной машине когда стоишь то нормально а после как проедеш плавать начинают и восстанавливаются . поменял датчик хх, и датчик дрос.заслонки результата 0! помогите плиз
Евгениц вне форума
Старый 22.01.2014, 23:57   #517
Сказал(а) спасибо: 829
Евгениц, тебе сюда: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55871
Старый 23.01.2014, 15:04   #518
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 37
Видео от жорика про рассыпавшийся опорник и попытка запуска двигателя для закрепления результата)
http://www.youtube.com/watch?v=G-QY1_oJ7R0
Часть вторая).
http://www.youtube.com/watch?v=W0eeN...yer_detailpage
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 23.01.2014, 15:50   #519
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте уважаемые форумчане,
читал тему и тоже уже запутался про ролики, болты, шайбы, но начиная с пробега где то 50т.к. периодически смотрел, слушал узел ГРМ, но что его слушать если не х.. не понимаешь. Поехал к гарантийщикам (меняли поршня- пока шепчет, ну и создают впечатление грамотных в своём деле людей) сразу выявили ролик гены свист (показали, послушал ,услышал) , снимают натяжной - на замену- при прокрутке и встряхивании слышны характерные побрякивания шарика, сказали , что это сухой подшипник. Дальше не разбирали т.к. в любом случае замена натяжного и опорника как минимум.
У официалов замена (1т.р.) + комплект ГРМ (3.5т.р- по коробке посмотрел как раз такая какой быть не должно , но уверили ,что это то что стоит у Вас с завода и дают гарантию на 10т.км или 6 месяцев, что раньше будет.), в магазинах нашел какие то Triale( 880 р. опорник+натяжной) написано производство италии., и по отдельности натяжной и опорник как из тех комплектов (1т.р.). Стоит делема: поменять и получить гарантию или найти качественные и поменять но без гарантий? и что можете сказать о Triale?
пробег 57000км
Алексей3600 вне форума
Старый 23.01.2014, 16:09   #520
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,045
Алексей3600, 3500 цена оригинала, что тебе не понравилось опиши
В сторону дешевок не смотри если хочешь ездить на здоровом движке
вячеслав1982 вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
