Старый 16.10.2021, 18:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
Сообщения из 32 части последние 5 страниц перенесены сюда.
Последний раз редактировалось GEMINI; 20.10.2021 в 21:55.
GEMINI вне форума
Старый 28.11.2024, 21:49   #611
AlekseyShl
AlekseyShl не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 33
Сообщение от Вася 75 Посмотреть сообщение
Вот какие работы и запчасти необходимы.
https://www.drive2.ru/l/585773891742354198/
Все может быть. Так а сейчас какой ремень стоит и ролики?
Ролики из того же набора, что и ремень дайко был. И что удивило, когда посылку с рем.комплектом грм вскрыл, там оказались ролики со штампом Дайко, а не как у других покупателей с этого магазина, у них были NTN и C&U. И еще продавец Garda утверждал, что тефлоновое покрытие переходит на шкивы примерно через 500-600 км. Но у меня то его уже не было на ремне, и это за какие то 6-7 км. Ремень кстати рядом валяется, я его домой забрал.
Добавлено через 6 минут
а какой ремень они поставили - я еще не знаю, машину доверил товарищу забрать. Сегодня не было времени заскочить в мастерскую и подробно всё узнать. Как бы они мне мой снятый ремень не воткнули, т.к. когда они поставили комплект грм от Дайко, то задали вопрос, мол а нахрена ты менять захотел всё, типа помпа в идеале (тоже рядом валяется), ролики в идеале, ремень как новый... Могли бы позвонить мне хотя бы и поговорить на эту тему, но рассказали уже когда всё заменили. Я им объяснил, что машина стояла лет 5, а когда батя менял грм - я вообще не в курсе, и поэтому не хочу рисковать. Ну вот и поменял на свою голову.
п.с. даже свой вопрос продавцу данного магазина сейчас там нашёл, я спрашивал какую помпу они посоветуют:
"GARDA
6 октября 2024
Добрый день! DOLZ l-125"
а мой отзыв: "не доехал до дома! срезало зубья! ПОЧЕМУ ФОТО БЛОКИРУЕТЕ?"
так и висит: "Не опубликован"
ну хоть бы сослались на установщиков, а так тупо блокируют, я там еще фото прикреплял. Сначала Озон выложил вопрос, но фото заблокировал, а потом и сам вопрос.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от AlekseyShl Посмотреть сообщение
хотя это наверное и есть ДАЙКО? Ладно, 3ью ночь еще спать не ложился... Хрен с ними, с ремнями.
AlekseyShl вне форума
Старый 28.11.2024, 21:52   #612
Вася 75
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Вася 75 немного нехорошо себя вел в прошлом
AlekseyShl, Ну посмотришь,что за ремень стоит,кожух снимешь.
На Приоре надо ездить,слушать машину,смотреть за жидкостями.Она каждый раз по разному заводится и едет .
В мастерской думаю ты потеряешь время и нервы.
Вася 75 вне форума
Старый 28.11.2024, 21:56   #613
Сказал(а) спасибо: 333
AlekseyShl, На озоне в отзывах нельзя именно задавать вопросы....напиши тоже самое как бы без вопроса ???? и все норм будет.....
Вася 75, Щас КОНТИ комлект и помпа как обычно ПИЛЕНГА....60 прошел....рассчитываю еще 10 накатать и заменю.....щас машина на сварке
gvsp (04.12.2024)
Старый 29.11.2024, 07:56   #614
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Они видать накосячили при установке, это понятно.
Очень даже версия.
Буйный вне форума
Старый 30.11.2024, 03:22   #615
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
П так если.
ID:	134950   Нажмите на изображение для увеличения
syava-gor1 вне форума
Старый 24.12.2024, 16:06   #616
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
П так если.
Фото на мотороллу что ли V3 делаешь или нокию 3310? Что такое качество ужастное то?!
Гарисон вне форума
Старый 24.12.2024, 21:34   #617
Сказал(а) спасибо: 1,213
Фото - это скучно и пошло. Ютуб рулит.
Зы. Слава подтвердит, как откинется.
Старый 24.12.2024, 23:33   #618
Гарисон
Вес репутации: 11
Ну не серьёздно на таком качестве что то там разглядывать...можно же нормальное качество фото сделать сейчас все ТЕЛЕФОНЫ ИМЕЮТ КАЧЕСТВО КАРТИНКИ НЕ ХУЖЕ ЧЕМ НА ФОТОАППАРАТЕ, если это не телефон 2006 года конечно...
Гарисон вне форума
Старый 25.12.2024, 09:22   #619
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Ютуб рулит
Умер окончательно и бесповоротно...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 25.12.2024, 10:30   #620
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
это фото экрана монитора
Добавлено через 26 секунд
хватит оффтопить
www.ladaclub.net
bokareff вне форума
Буйный (25.12.2024)
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
