Старый 02.01.2016, 13:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
GEMINI вне форума
Cinema-Master (09.06.2016), PAE (10.05.2016), PVP (08.06.2016), Raziyel (12.03.2016), VLAD36RUS (27.04.2016), Пьяный Солдат (04.06.2016)
Старый 27.04.2016, 23:37   #741
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
Сегодня загудела ТЗА- Спорт из оранжевой коробки. И 5 тыщ не прошла... Пока сухая, но люфтит конкретно, как и радиально, так и по оси. Крутится совсем не вязко. Выть стала достаточно заметно, особенно после высоких оборотов. Что мне нравилось в ней- стабильность температуры в теплое время, в пробках. Температура не прыгает вообще. 86- 87, максимум 91. Зимой, мотор прогревался чуть дольше, но печка жарила уже после 5 минут работы двигателя!
Купил Лузар. Завтра поставлю. Веры уже нет ни во что!
Да. И хваленый металлический натяжной марел тоже люфтит и шелестит. Пробег, соответственно тоже 4000 с хвостиком.
все по- новому!
Iluxa вне форума
SoftFelix (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 23:56   #742
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 661
Трындец запчасти... :(
p.s. А что за антифриз был? Хотя при чём тут он... Она ж не потекла - подшипник разваливается...
Последний раз редактировалось SoftFelix; 28.04.2016 в 00:08.
SoftFelix вне форума
Старый 28.04.2016, 00:16   #743
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
печально, моя спорт около 4 тысяч прошла.
скину на днях ремень проверю люфт.(через неделю на дальняк еду)
по звуку вроде не воет....
антифриз на месте
santers161 вне форума
Старый 28.04.2016, 00:32   #744
Iluxa
Аватар для Iluxa
SoftFelix, Синтэк красный. Да, сальники нормальные. Подшипники- хрень!
santers161, потихоньку подвывала, зудела... Я все прислушивался, грешил, сначала на ролик навесного, исключая вероятность подвоха от помпы, т.к. пробег детский. А сегодня в пробках заголосила! И опять же, полез уличить в этом нехорошем деле один из роликов грм... А я ошибался!
Завтра еще ро делам ездить утром. Нервозная какая- то обстановка! Даже, блин, музыку не включаю))) Все за изменениями звуков слежу.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 28.04.2016, 04:23   #745
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
Смазки там как не было нормальной, так и нет.
syava-gor1 (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 09:00   #746
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Какого году выпуску напиши пожалуйста. Теперь это важно. Времена такие.
ОДНАКО: за турбу накинули что ли?
LUZAR 21126130701004 Насос водяной ВАЗ-2170 (помпа) "Turbo" (LUZAR) LWP 01274 1774 р.
Вопрос по гарантии на сайте у них: справку из авторизованного СЦ не надо. важно чтобы был заполнен гарант талон.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 28.04.2016 в 12:19.
AliBaba007 вне форума
Старый 28.04.2016, 19:45   #747
Сказал(а) спасибо: 3,125
Поблагодарили 4,166 раз(а) в 3,178 сообщениях
Дак им не ездить.
syava-gor1 вне форума
Старый 28.04.2016, 20:44   #748
Iluxa
Аватар для Iluxa
AliBaba007, если честно не знаю. Коробку сегодня не нашел от нее.
Снятую в руках повертел. Да, смазки в подшипниках нет. Крутится сухо- вот она и гудела.
Поставил стандартную лузар, ролик- шарик. Как сделана понравилось, корпус аккуратный, привалочная плоскость шлифована, облоя, раковин нет. Крыльчатка аккуратная, есть лазерная гравировочка. ТЗА- не такая аккуратная, особенно корпус- весь корявый. Но гравировка ТЗА есть.
Производительность лузара гораздо хуже! Машина очень быстро нагрелась до 100 на ХХ. В городской толкучке тоже греется сразу до включения карлсонов. Еще вчера на ТЗА по городу при таких же условиях выше 91 не было...
Добавлено через 8 минут
Ролики вернул обратно Марел. Есть чуть люфт, вскрыл- смазки много. Крутятся тихо. Пусть поработают.
В панике вчера купил ролики Пиленга. Дерьмо редкостное! Зато запаяны в пакетик. Сегодня вскрыл, они уже новыми идут с люфтом, весьма не скромным! Механизм натяжения с какими- то обломанными кромками, невнятная метка. Нахрен! Завтра сдам обратно в магаз, даже ставить не стал.
Ri.264, проходил через это тысяч 100 назад. Правая опора развалилась.
Тоже были букания и похлопования при малейших неровностях. Открываешь капот, встаешь перед мордой, раскачиваешь вертикально машину за телевизор. Сразу будет видно, если опора изношена, по люфту большой шайбы, что под гайкой на штоке.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 28.04.2016, 21:16   #749
ролики Пиленга.
Ну по случаю посмотри втулка на натяжном из цельного материала или из (сетки).
Старый 28.04.2016, 21:45   #750
Raziyel
Аватар для Raziyel
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Raziyel станет известным достаточно скороRaziyel станет известным достаточно скоро
В ожидании новых роликов собрал вот такой натяжной из обводного японоролика,родной начал люфтить не по детски и выкидывать смазку(на скринах видно)...
Сам ролик из комплекта Gates (K01T265),однорядный,маркировка на пыльнике подшипника NTN 6006LUAX JAPAN,
диаметр по беговой поверхности чуть меньше и шире родного, промыл,смазал,собрал...,вращ ение вязкое без заеданий,ни каких шайб не подкладывал....,да еще,
положение ремня стало как до замены помпы и опорника,ближе к наружному краю...
Raziyel вне форума
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
