Старый 23.11.2016, 22:43   #761
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
А есть еще коэффициенты трения
Есть много чего.Походу черти делали авто.И ютюб не смотрели.
Добавлено через 24 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=NVfr...3wznhfqjlhldvu Ну ведь даже видно на ролике. Чтоб все понимали это пробег до 50 тыр.(время 3.50-4.20). Что ещё нужно доказывать. Хоть гетц,хоть африканские страны. У России должен быть свой путь. Вы ещё пластиковый опорный погладьте. Вот веста это круто.
syava-gor1 вне форума
Старый 24.11.2016, 10:34   #762
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Не поверишь... Оба одинаково, т.к. в нашем случае температуру подшипа будет определять температура мотора, так как мотор куда больший источник/поглотитель тепла, чем подшипник. Обычная термодинамика.
Не поверишь ...двигатель нам будет задавать лишь начальную температуру от кторой будем отталкиваться .... ролик будет давать пополнительный нагрев на дорожках. Обычная термодинамика!
Ri.264 вне форума
Старый 24.11.2016, 12:24   #763
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
разным будет скоростной фактор подшипника. больше у большого
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 24.11.2016, 13:47   #764
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Разность в скорости большого значения не имеет, ибо скорость вращения не так и велика. Количество шариков тоже большого значения не имеет, ибо за срок службы машины шарики сноситься не должны. Большее значение имеет размер шариков, духрядность и самое главное какие усилия выдерживает подшипник на изгиб. Ибо подшипники радиальные, а не радиально-упорные. Хотя надо анализировать статистику поломок. Возможно всё же поломки возникают при износе подшипников.
И кстати, чем больше будет наружный диаметр ролика, тем большие поперечные нагрузки будут на подшипник.
gvsp вне форума
Старый 24.11.2016, 16:18   #765
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
А есть еще коэффициенты трения, от которых зависит будет ремень скользить по обойме и быстрее протираться или просто облегая обойму вращать ролик.
Вот об этом я и говорил. Если к примеру сравнить ситуацию когда клинит опорник - какие процессы будут происходить на работающем ДВС если: а)ролик пластмассовый, б)ролик стальной?.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 24.11.2016, 16:23   #766
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Сдаётся мне - палёной резиной не запахнет. Неужели настолько важно, железный или пластмассовый. Держался бы в пластмассе подшипник. Сепаратор наверняка больше виновен в клине ролика, если не железный. syava-gor1, доказал уже, что пластмассовый, ещё и кривой бывает.
АСаныч вне форума
Старый 24.11.2016, 16:31   #767
gvsp
Аватар для gvsp
Может оказаться лучше с пластмассовым, он то точно звук подаст. а по стальному может ремень будет так тихонечко скользить, пока не лопнет. И если бояться именно клина подшипника, то надо ставить подшипник в подшипник Внутренний 10х22. Наружный 22х54
gvsp вне форума
Старый 24.11.2016, 17:49   #768
katran
[QUOTE=gvsp;26544
И кстати, чем больше будет наружный диаметр ролика, тем большие поперечные нагрузки будут на подшипник.[/QUOTE]
Вот в этом и вся беда нашего опорника. Если бы ремень ходил по внешнему диаметру подшипника, ему сноса бы не было, но на него вкорячили шкив, отсюда увеличенные осевые (и причем знакопеременные) нагрузки, поэтому двухрядный испытывает в разы меньшие нагрузки. Все таки 203 подшипник это радиальный и меньшей степени упорный.
katran вне форума
Старый 24.11.2016, 18:02   #769
gvsp
Аватар для gvsp
А с чего вообще сыр-бор разгорелся? Разве с тем, что рекомендуется в шапке темы были клины?
gvsp вне форума
Rolsen (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 18:06   #770
katran
Мне тоже непонятно. Давно все разжевано и разложено по полочкам.
katran вне форума
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
