Старый 02.01.2016, 13:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
GEMINI вне форума
Cinema-Master (09.06.2016), PAE (10.05.2016), PVP (08.06.2016), Raziyel (12.03.2016), VLAD36RUS (27.04.2016), Пьяный Солдат (04.06.2016)
Старый 11.05.2016, 18:56   #841
katran
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
PAE
Как я Вам сочувствую, прошел эту ГРМманию., в первое время тоже сходил с ума, и лазил каждые десять тысяч. Главное поставить хороший ремень и ролики. Тысяч через десять проверить как ведет себя натяжитель. Если метка дергается. то хорошо, а если просто плавает или покачивается, то натяжной в идеале. Если метка при работе стоит на месте, или изредка дергается, помогает промывка втулок, но ни как их смазка. А все это давно описано в ФАКЕ.
katran вне форума
Старый 12.05.2016, 18:44   #842
krollmage
Автомобиль: 21144
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
krollmage не успел проявить себя
читаю читаю, изучил фак.... думал заказать на экзисте комплект ина, но вот тут кто то купил от туда подделку...
Живу в казани.... можно както в розницу комплект норм собрать??? пробез 60 тыщ... я думаю ремень норм, хочу поменть просто ролики, ну или ремень тоже..
ремень купить можно..
а вот ролики только заводские т.е. китай и польский.. какие еще можно ролики купить норм? в магазине БИ БИ намриер... или где заказать комплект норм не подделльный.
krollmage вне форума
Старый 12.05.2016, 18:53   #843
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
krollmage, Могу тебе одно посоветовать,езди до холодов(до морозов),ну конечно слушай машину и следи за уровнем Антифриза. С твоим пробегом рановато,и есть набор Гейтс,посмотри поверти в руках в магазине,сравни с Факом.
Вася75 вне форума
Старый 12.05.2016, 19:03   #844
Мажор
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 13
Мажор не успел проявить себя
Подскажите ремень Гейтс продается отдельно от роликов, в оригинале?
Мажор вне форума
Старый 12.05.2016, 19:58   #845
Сообщение от Мажор Посмотреть сообщение
Да. 5631XS.
Мажор (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 20:05   #846
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Сообщение от krollmage Посмотреть сообщение
Заказывай. Палева в этом ките пока не наблюдалось. Вот тут, под плюсиком, фотки оригинального ИНА-кита. http://www.semerkainfo.ru/forum/view...802692#p802692
Буйный вне форума
Старый 12.05.2016, 20:53   #847
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
krollmage, собирал комплект: ремень гейтс 5631xs из би-би, оригинальный опорник ина 2112 из экзиста, натяжной dayco atb2544 тоже из экзиста, помпа пиленга из экзиста. Шайбы под опорник - обычная строительная сыромятина.Шпильку, гайку, волнистые шайбы нашел на авторынке. Менял в январе 2014.
В би-би в основном нет ничего хорошего
yatur вне форума
Старый 12.05.2016, 20:59   #848
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
krollmage,
Имеешь ввиду из элементов для ТО ГРМ?
Ri.264 вне форума
Старый 12.05.2016, 21:13   #849
yatur
Автомобиль: Нет
Как минимум
Когда было нужно искал в би-би: штатные автоприборовские дворники, якорь стартера кзатэ, шпильку, шайбу под опорник 2112, коллектор генератора кзатэ, пластиковую шайбу под задний подшипник, топливный тонкой очистки ливны и многое другое хорошее и нужное, вместо этого полки завалены китайским ширпотребом и плохими аналогами + большая часть персонала без базового технического образования
yatur вне форума
Ri.264 (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 22:11   #850
krollmage
Автомобиль: 21144
скажите тогда.... если честно до этого была приора, проездил 70 тыщ... потом гранта ( тогде где гнет клапана) менял на 70 тыщ всегда все... никогда ничего не рвалось не гнулось....
можно купить обводной и натяжной на экзисте отдельно? помпу из би би типо оригинальную модно ставить?
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
