Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 28.01.2015, 16:01   #981
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от eretic Посмотреть сообщение
Скажите кто нибудь нашел в чем проблема когда рывки в движении при 2000 оборотах двигатель 16 клапанный?
Система Е-газ,трос-ДУ ?
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Подскажите, некорректная работа ДМРВ и ДПДЗ должна ведь проявляться в работе двигателя не только в режиме ХХ?
Предполагать свечи и катушки, думаю, не стОит?
А что конкретно беспокоит в работе мотора ?
Симтомы обрисуй хотя бы в двух словах?!
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 28.01.2015, 16:05   #982
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Он обрисовал http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=844
Старый 28.01.2015, 16:11   #983
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
прокруткой стартером ,что на морозе сильно садит АКБ (долгая прокрутка стартером )!И это все в ПО .(при условии что всё остальное "железо" исправно !)
Мой ЭБУ практически всегда просит сделать две прокрутки, причем не важно какая температура на улице, и сколько гонять стартер первый раз, подхват всегда идет со второй попытки, это получается что, типа основная программа ЭБУ в отказе???
Russiy вне форума
Старый 28.01.2015, 16:17   #984
Андрей710
Координатор Твери
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Е-газ ,более замудреннее чем троссовые системы(если конечно утебя Е-газ ) !
ну если по существу ,то запуск после как отработает БН (ну дайте системе после длительного отстоя набрать нужное давление в рампе топливной !)
Старый 28.01.2015, 16:19   #985
Russiy
Всегда жду пока насос накачает, не бывает чтоб заводил не ждавши. Ё ЁЁЁ газ))
Russiy вне форума
Старый 28.01.2015, 16:22   #986
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Еще приведу пример на "пальцах" провод это жила из токопроводящего метала в изоляции из винила или поливинила и т.д. Современные контакты одеваются на провод сверху изоляции, а для контакта с проводящей жилой их сжимают и прорезают изоляцию до жилы. Толщина жилы допустим 0,01 мм2, при морозе метал (цветной) имеет место "уменьшаться" и при -25 он уже не 0,01мм а грубо 0,009мм, соответственно и клемма ведет себя так же, так вот при данных условиях в этих местах и образуется плохой контакт, который со временем еще и окисляется.
Мож тут причина?
Александр 443 вне форума
Старый 28.01.2015, 16:24   #987
у всех бошиков ,не зависимо от ПО ,пусковые таблици как под копирку сделаны .ну если и есть отличия ,то они совсем незначистельные и особо проблем не доставляют !
У меня перешитый несколько раз еще в 10г, первая от Пау-са, мне не понравилась - залили от Л-ла, сбросили иммо, с того времени и езжу. Делалось не ради суперхарактеристик, а так, на случай возможной сырости з/прошивки - было зимой в 2009г нескольких плохих запусков, но тогда решил это заменой свечей на IK20.
Serg901,Чтобы досканально во всем этом разобраться нужно понять того программиста который писал софт и чем он руководствовался
Вряд ли это возможно.)))
Спасибо за ответ.
Старый 28.01.2015, 16:24   #988
Russiy
Мож тут причина?
Каждый день изо дня в день, зимой и летом...уже отвалились бы там провода)))
Russiy вне форума
Старый 28.01.2015, 16:28   #989
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
его скорее всего надо убить
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
livek вне форума
Старый 28.01.2015, 16:30   #990
Russiy
[QUOTE=Андрей710;2461582]Е-газ ,более замудреннее чем троссовые ,При этом БК ничего не выдает, все нормально парень блин, заводи со второй попытки... С первой берет когда двигатель теплый хоть чуть чуть.
Russiy вне форума
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
