Старый 09.04.2015, 18:56   #71
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 23
DIZZI, Мне вообще не понятно почему на приоре проблема с помпой??? Вспоминая 11-ю замена родной была далеко за 200 т.к. и то по другим соображениям, и та после замены (до передачи авто в другие руки) за 100 т.к. отбегала и бегает до сих пор (я так думаю 150 точно есть).
Александр 443 вне форума
Старый 09.04.2015, 19:00   #72
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
А что же тогда помпы течь начинают, не из-за слабого ли сальника?
сальник в помпе , он не совсем и сальник в привычном понимании этого слова, там есть 2 поверхности одна герметично сидит на корпусе (не крутится) вторая герметично сидит на валу (и крутится вместе с валом помпы). есть такое понятие как: класс чистоты обработки поверхности, так вот две эти плоскости настолько ровные и гладкие что при соприкосновении между ними нет просвета и через это уплотнение не протекает даже антифриз.
а течь они начинают потому что мусор из ОЖ попадая в сальник становится абразивом и точит постепенно его(сальник), еще причина в износе подшипников, нарушается геометрия работы сальника, появляется люфт , биение , а сальник на такое естественно не рассчитан и поэтому ему скоро приходит конец, появляется течь.
combat_rabbit вне форума
Foland11 (09.04.2015), Ri.264 (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 19:00   #73
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
А я по-старинке кладу ключ 14/17 на ремень под выступом внутренней части кожуха - и валы не крутятся, и опорник с натяжным поменять можно... И метки не выставляю. Привык еще с двенашки...
Kostikov вне форума
Старый 09.04.2015, 20:07   #74
Зазор все же есть (только он мал), ОЖ является смазкой для этих поверхностей. Иначе нагрев, износ и пропуск.
combat_rabbit (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 22:12   #75
Да ради Бога! ))) Можно подходящий по толщине брусок засунуть. Это фото для начинающих, чтобы не накосячить.
Старый 10.04.2015, 00:03   #76
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Тогда объяснить это еще проще. Ина двухрядник
Ну так а чего же он легче то тогда?
Miamao вне форума
Старый 10.04.2015, 01:31   #77
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Дай посмотреть ссыль, где это написано... Нашел, в Экзисте. )) Оказывается я криво прочитал сообщение и однорядник выходит тяжелее двухрядника при одинаковых размерах ролика. Ну и ну! )))
Добавлено через 1 час 0 минут
Щас ради интереса взвесил подшипник VBF из ролика генератора (в опорном ролике ГРМ VBF стоит идентичный) и подшипник из натяжного ролика 2112 Ина. Оба подшипника показали одинаковый вес - примерно 200гр. Правда мерил я нежным безменом со шкалой 25гр и мерил подшипники без пластиковых обойм. По простому - двухрядный опорник Ина равен по весу однорядному опорнику VBF. А опорник VBF от 12-хи копия опорника Дайко АТВ 1010. ))
Вот те и двухрядник тяжелее! )))
Если однорядный Дайко тяжелее двухрядника Ина на 90гр, то кроме присутствия металлического сепаратора и более крупных шаров в Дайко, мне ничего больше в голову не приходит. Сам ошибся, сам и исправляюсь.
Последний раз редактировалось Foland11; 10.04.2015 в 02:18.
Miamao (10.04.2015), Ri.264 (10.04.2015)
Старый 10.04.2015, 08:46   #78
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
На счет 21124 помпы - там шкив можно перекинуть. Хотя ездят же с Хепой. Так что возможно и шкив не надо перекидывать.
Но, возможно, из-за того что там не критичны неисправности помпы на это никто внимания не обращает. Поэтому и кажется что она долго ходят.
А сальник он держит пока подшипник не болтается. Думаю что если люфт появляется в подшипнике то сальник сразу и разработается.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 13.04.2015, 15:24   #79
ява
Автомобиль: ВАЗ 21703
Сказал(а) спасибо: 10
ява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
..................Понадобится ролик TOYOTA 13503-88560 или 13503-63011. Его габариты 57.5х29х12 мм. Болт TOYOTA 90105-10248 м10*41*25. длина резьбовой части 30мм........................
Подскажите, а длина болта не коротковата будет? Может болт подлиннее выточить?
ява вне форума
Старый 13.04.2015, 15:40   #80
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от ява Посмотреть сообщение
-Ни чего там точить не нужно 100%, уже все что можно перемерянно 2000 раз.
-А вот шайбу от ГРМ 2108 толщиной 7мм подложить под ролик нужно.
PAE вне форума
ява (13.04.2015)
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
