Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 20.12.2013, 07:52   #831
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Сообщение от tulagold Посмотреть сообщение
Акцентирую основные моменты по ГРМ.
42000 - ради подстраховки замена опорного поляка на ролик ИНА2112.
143000 - замена родной помпы(тза - потекла) на б/у помпу(тза) от 8кл 2114 с перепрессовкой шкива. На тот момент пробег б/у помпы 2114 был 198000км. Замена родного ремня ГРМ 21126 на б/у ремень с пробегом 60000км(куплен за 300руб).
155000 - замена помпы от 2114(потекла) на новую помпу 21126 фирмы Баутлер.
Сейчас пробег 171000км.
P.S Родной ремень от 21126 с пробегом 143000км сейчас стоит на 2114 и его общий пробег перевалил за 170000км - интересно узнать ресурс, буду ездить до обрыва.
...аршином общим не измерить....
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.12.2013, 12:25   #832
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Подскажите какую цену ловить на ролик ИНА? Сейчас 456 он стоит.
Добавлено через 40 секунд
С дайко по цене(какую ловить) всё понятно , а с обводным туман.
Ri.264 вне форума
Старый 20.12.2013, 12:27   #833
Нормальная, реальная цена.
Ri.264 (20.12.2013)
Старый 20.12.2013, 13:22   #834
Ri.264
Аватар для Ri.264
Напомните пожалуйста, под него шайбу надо или нет , и заказывать ее тут же на экзисте , или в автомагах искать?
Добавлено через 10 минут
Нужно. Около 4-5мм. Подробности здесь.
Конкретно по INA 532 0438 10 не увидел записей.
Ri.264 вне форума
Старый 20.12.2013, 13:50   #835
Ri.264, тебе нужен болт с юбкой М10х1.25х45 (болт от поляка короток) и шайбу М10 толщиной 4-5мм. Все!!! Это все можно найти в автомагазинах и авторынках.
ID:	102270   Нажмите на изображение для увеличения
Ri.264 (20.12.2013), satmaster56 (28.12.2013)
Старый 20.12.2013, 17:42   #836
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
поделитесь-как делаете это.Хочу на днях снять ина 2112 и посмотреть как там дела-после 30 тыс-шум появился от него.Пробовал снять пыльнык на старом натяжном китайце идеально не получилось.Я вот думаю,может лучше пыльник для начала чуть разогреть феном,чтобы легче было его снять
Я пользуюсь ножом с острым концом поддеваешь с внешней стороны,только не сильно.чтобы не деформировать пыльник и незаточенным концом ведешь плавно до выхода пыльника.Рабочая поверхность внутренняя, немного подпортишь наружную ничего страшного.Только спокойно и не торопясь не под цепляется с одной стороны попробуй с другой.Только все эти упражнения делай с внешней стороны пыльника т.е. не рабочей.Как то так.Тут уже как приладишься.Для начала попробуй на ненужном подшипнике.
Hardrocer вне форума
Старый 20.12.2013, 18:52   #837
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
У меня самого трудиться пиленга уже год скоро,хочу в запас взять уже хепу.
А почему такой выбор? Сам гоняю на хепушке а в запас планирую пиленгу, уж больно хорошие отзывы.
Ищем добра от добра?
сом вне форума
Старый 20.12.2013, 18:56   #838
tulagold
Аватар для tulagold
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
tulagold не успел проявить себя
Вот это понять практически невозможно...
Всё просто: сам механик самоучка, а на полках в гараже лежала исправная б/ушная помпа. Родная приоровская как раз крякнула, вот и решил установить - не выкидывать же?
tulagold, Получается наш ремень ходит на четыре с другой формой зубьев ?
Да, полукруглый ремень 21126 ходит на трапециидальных шестернях от 21124. А что такого, ведь ещё в 90ых на вазе была введена унификация по поводу зубьев - типа они совместимы. Другое дело, что задал этот вопрос в институте, на кафедре "детали машин". Ответ - совместимости быть не может, будет повышенный износ. В итоге решил проверить на себе. Пробежал уже почти 30000км на "не правильных шестернях" - как таковой износ зубьев ремня отсутствует.
январь 5.1 -41, 16V.
tulagold вне форума
Старый 20.12.2013, 19:01   #839
сом
Аватар для сом
Как-то неубедительно звучит, не кажется? Отговорка наверно. Либо знаний не хватает, либо на этой кафедре слышали звон, а где он?
сом вне форума
Старый 20.12.2013, 19:12   #840
Hardrocer
Сообщение от free_man Посмотреть сообщение
Друзья подскажите, какую смазку лучше использовать для набивки в роликик ГРМ?
Буду брать INA, на драйве читал отзыв одного владельца. Мол поставил, зашумели через 5000, вскрыли а смазки там нету нихрена))
Хочу сразу подстраховаться и смазки набить хорошо.
Говорят нужен ЦИАТИМ-221, но его хрен найдешь.
Должна еще подойти Chevron Black Pearl Grease EP2.Есть в EXIST на основе полимочевины многоцелевая от-40 до +177.
Добавлено через 8 минут
Стоит HEPU,но с такими крыльчатками как у Pilenga и у ТЗА премиум ОЖ циркулирует лучше особенно заметно на ХХ.
Последний раз редактировалось Hardrocer; 21.12.2013 в 01:44.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
